- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
La commande exécute la migration d'un répertoire source vers un cluster cible.
uipathctl cluster migration import [flags]
# Import the cluster state from local directory to cluster
-h, --help help for import
--versions string path to versions file
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
