guide de référence uipathctl
Uipathctl rke2 gpu
Activez ou désactivez le GPU sur le cluster dans Automation Suite sur Linux.
Description​
Activer/désactiver le GPU sur le cluster.
uipathctl rke2 gpu [flags]
Options​
      --enable   Enable/Disable gpu on the cluster.
  -h, --help     help for gpu
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
