guide de référence uipathctl
uipathctl cluster maintenance disable
Désactivez le mode de maintenance pour le cluster dans Automation Suite.
Description​
Désactivez le mode de maintenance pour le cluster.
uipathctl cluster maintenance disable [flags]
Options​
  -h, --help               help for disable
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
