guide de référence uipathctl
Générer la configuration uipathctl
Lancez l’assistant GUI pour générer les fichiers de configuration Automation Suite.
Description​
Lancez un assistant basé sur l'interface graphique pour générer les configurations d'Automation Suite (port par défaut : 80, hôte par défaut : localhost).
uipathctl config generate [flags]
Exemples​
# Run the wizard on the default port 80 and host localhost without import
# Run the wizard on a specified port and host with import
uipathctl config generate --port 8080 --host 127.0.0.1 --input ./input.json
# Run the wizard on a specified port and host with import using shorthand flag
uipathctl config generate --port 8080 --host 127.0.0.1 -i ./input.json
Options​
  -h, --help           help for generate
      --host string    Host on which the wizard should run (default: localhost)
  -i, --input string   Path to input json which is to be imported. Optional input
      --port int       Port on which the wizard should run (default: 80) (default 80)
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
