guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Générer la configuration uipathctl
- Configuration uipathctl kubeconfig
- uipathctl config, kubeconfig get
- Configuration uipathctl ensemble kubeconfig
- Produits de configuration uipathctl
- Mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- registre uipathctl hydrate-temp-registry
- install-temp-registry du registre uipathctl
- uipathctl registry seed
- registre uipathctl Nombre-internal-registre
- désinstallation du registre uipathctl
- registre uipathctl désinstaller-temp-registre
- téléchargement du registre uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl RKE2
- Disque uipathctl rke2
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 générer-registres
- Uipathctl rke2 gpu
- uipathctl interne rke2 hydrate-agent-dir
- Nœud uipathctl rke2
- Suppression du nœud uipathctl rke2
- magasin d’objets uipathctl rke2
- Désinstallation du magasin d'objets uipathctl rke2
- Registre uipathctl rke2
- uipathctl rke2 registre hydrate-registry
- uipathctl rke2 registre server-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-Management
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-gestion disable
- Activation de la gestion automatique des clés de configuration uipathctl
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- Télémétrie de configuration uipathctl
- uipathctl - Configuration de la télémétrie - Obtenir
- ensemble de télémétrie de configuration uipathctl
- Ressource uipathctl
- uipathctl resource Ajout de la contrainte de rapport
- rapport de ressource uipathctl
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- téléchargement de la configuration d’Orchestrator uipathctl
- Service uipathctl
- Service uipathctl aicenter
- configuration d’aicenter du service uipathctl
- uipathctl service - synchronisation des compétences aicenter
- Résolution des problèmes
uipathctl manifest apply
Appliquez la configuration au cluster et l'état du lecteur à l'état souhaité dans Automation Suite.
Chargez la configuration trouvée dans PATH et appliquez-la au cluster.
La commande effectue une comparaison entre l'état actuel du cluster et l'état souhaité, puis applique les modifications au cluster.
Lorsque l'indicateur --override est présent, la liste remplace la sélection trouvée dans le fichier d'entrée. L'indicateur s'exclut mutuellement avec l'indicateur --only . Lorsque la clé exclude_components est présente dans le fichier d'entrée, les composants présents dans la liste sont exclus des composants installés. Il a la priorité la plus élevée sur tous les autres indicateurs et ne s'exclut pas mutuellement.
uipathctl manifest apply PATH [flags]
Exemples
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Options
--component-timeout duration timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
--continue-on-error if true, continue applying the manifest even if an error occurs
--dry-run if true, just print the result of the command, without applying it
--fail-on-version if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
-h, --help help for apply
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply, doesn't touch the dependent components
--override strings optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--skip-oss-prereq if true, skip OSS components prerequisites checks
--versions string path to versions file
Options héritées des commandes parent
