guide de référence uipathctl
uipathctl config saml-certificates update
Mettez à jour le futur certificat SAML avec PFX et la clé dans Automation Suite.
Description​
Mettez à jour le futur certificat SAML en fournissant pfx et key comme arguments.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config saml-certificates update [flags]
Exemples​
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options​
      --cert string        path to certificate
  -h, --help               help for update
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --password string    password for pfx file
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
