guide de référence uipathctl
uipathctl health test
Exécutez des tests de santé sur le cluster présentant de potentielles modifications temporaires dans Automation Suite.
Description​
Exécutez des tests de santé sur le cluster à l'aide de l'API Kubernetes. Cette commande effectue des tests qui peuvent temporairement muter l'état du cluster.
uipathctl health test [flags]
Exemples​
# Run health tests on the cluster
Options​
  -h, --help               help for test
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -v, --verbose            verbose output
      --versions string    path to versions file
Options héritées des commandes parent​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
