guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Générer la configuration uipathctl
- Configuration uipathctl kubeconfig
- uipathctl config, kubeconfig get
- Configuration uipathctl ensemble kubeconfig
- Produits de configuration uipathctl
- Mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- registre uipathctl hydrate-temp-registry
- install-temp-registry du registre uipathctl
- uipathctl registry seed
- registre uipathctl Nombre-internal-registre
- désinstallation du registre uipathctl
- registre uipathctl désinstaller-temp-registre
- téléchargement du registre uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl RKE2
- Disque uipathctl rke2
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 générer-registres
- Uipathctl rke2 gpu
- uipathctl interne rke2 hydrate-agent-dir
- Nœud uipathctl rke2
- Suppression du nœud uipathctl rke2
- magasin d’objets uipathctl rke2
- Désinstallation du magasin d'objets uipathctl rke2
- Registre uipathctl rke2
- uipathctl rke2 registre hydrate-registry
- uipathctl rke2 registre server-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-Management
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-gestion disable
- Activation de la gestion automatique des clés de configuration uipathctl
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- Télémétrie de configuration uipathctl
- uipathctl - Configuration de la télémétrie - Obtenir
- ensemble de télémétrie de configuration uipathctl
- Ressource uipathctl
- uipathctl resource Ajout de la contrainte de rapport
- rapport de ressource uipathctl
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- téléchargement de la configuration d’Orchestrator uipathctl
- Service uipathctl
- Service uipathctl aicenter
- configuration d’aicenter du service uipathctl
- uipathctl service - synchronisation des compétences aicenter
- Résolution des problèmes
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
Générer un pack d’assistance pour résoudre les problèmes liés à Automation Suite.
Générez un package d'assistance que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes Automation Suite .
uipathctl health bundle [PATH] [flags]
Exemples
# Generate the bundle in the OS temporary directory
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json
# Generate the bundle in a specific directory
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --output-dir /foo/bar
# Generate the bundle with historical logs for 2 days from 2021-09-01
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --from 2021-09-01 --days 7 --include historical-logs
# Generate the bundle excluding rke2-bundle
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --exclude rke2-bundle
Options
--days int Number of days from the start date for which we want to collect the historical logs. (default -1)
--exclude string Specify components (comma separated) to exclude from the bundle. For example, --exclude=rke2-bundle
--from string Start date to collect the historical logs in YYYY-MM-DD format.
-h, --help help for bundle
--include string Specify additional components (comma separated) to include in the bundle. For example, --include=historical-logs
--limit-bytes int Maximum bytes of logs to return. Defaults to no limit.
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed
--output-dir string path to output directory
--versions string path to versions file
Options héritées des commandes parent
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
