guide de référence uipathctl
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-gestion disable
Désactivez la gestion automatique des clés pour l'identité dans Automation Suite.
Description​
Désactiver la gestion automatique des clés pour l'identité.
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable [flags]
Exemples​
# Disable automatic key management for identity when the UiPath Automation Suite is deployed in the custom namespace
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable --namespace custom-namespace
# Disable automatic key management for identity when the UiPath Automation Suite is deployed in the uipath namespace
Options​
  -h, --help               help for disable
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
