guide de référence uipathctl
uipathctl cluster migration
Sous-commandes de cluster pour gérer la migration de l'état du cluster dans Automation Suite.
Description​
Gérez la migration de l'état du cluster, comme le magasin d'objets, les clés secrètes ou la migration des données Insights.
uipathctl cluster migration [flags]
Exemples​
# Run migration between two clusters
uipathctl cluster migration run input-target.json --target-kubeconfig kubeconfig.target --kubeconfig kubeconfig.source
# Runs migration of cluster state in offline cluster
uipathctl cluster migration export --kubeconfig kubeconfig.source
# Run cluster import
uipathctl cluster migration import --kubeconfig kubeconfig.target
Options​
  -h, --help   help for migration
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
