guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Générer la configuration uipathctl
- Configuration uipathctl kubeconfig
- uipathctl config, kubeconfig get
- Configuration uipathctl ensemble kubeconfig
- Produits de configuration uipathctl
- Mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- registre uipathctl hydrate-temp-registry
- install-temp-registry du registre uipathctl
- uipathctl registry seed
- registre uipathctl Nombre-internal-registre
- désinstallation du registre uipathctl
- registre uipathctl désinstaller-temp-registre
- téléchargement du registre uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl RKE2
- Disque uipathctl rke2
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 générer-registres
- Uipathctl rke2 gpu
- uipathctl interne rke2 hydrate-agent-dir
- Nœud uipathctl rke2
- Suppression du nœud uipathctl rke2
- magasin d’objets uipathctl rke2
- Désinstallation du magasin d'objets uipathctl rke2
- Registre uipathctl rke2
- uipathctl rke2 registre hydrate-registry
- uipathctl rke2 registre server-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-Management
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-gestion disable
- Activation de la gestion automatique des clés de configuration uipathctl
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- Télémétrie de configuration uipathctl
- uipathctl - Configuration de la télémétrie - Obtenir
- ensemble de télémétrie de configuration uipathctl
- Ressource uipathctl
- uipathctl resource Ajout de la contrainte de rapport
- rapport de ressource uipathctl
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- téléchargement de la configuration d’Orchestrator uipathctl
- Service uipathctl
- Service uipathctl aicenter
- configuration d’aicenter du service uipathctl
- uipathctl service - synchronisation des compétences aicenter
- Résolution des problèmes
Obtenez le bundle de certificats CA supplémentaires dans Automation Suite.
Obtenez le bundle de certificats CA supplémentaires actuellement observé dans le cluster au format pem.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config additional-ca-certificates get [flags]
Exemples
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster with additional certificate information
uipathctl config additional-ca-certificates get --show-details
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
-h, --help help for get
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--show-details if true, additional ca certificate information will be printed
Options héritées des commandes parent
