guide de référence uipathctl
uipathctl manifest get-revision
Obtenez le contenu de la révision la plus récente ou spécifiée dans Automation Suite.
Description​
Obtenez le contenu de la dernière révision ou de la révision avec la version spécifiée.
La sortie est au format json.
uipathctl manifest get-revision [flags]
Exemples​
# Get the revision with the specified version number from the cluster
uipathctl manifest get-revision --version number
# Get the latest revision from the cluster
# Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get-revision input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options​
  -h, --help               help for get-revision
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --version int        specify revision version
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
