guide de référence uipathctl
vérification de l'état uipathctl
Vérifiez l'état du déploiement à l'aide de l'API Kubernetes sans modification de cluster dans Automation Suite.
Description​
Vérifiez l'intégrité du déploiement à l'aide de l'API Kubernetes. Cette commande effectue uniquement des tests qui ne provoquent pas de mutation du cluster.
uipathctl health check [flags]
Exemples​
# Get the health of the cluster
Options​
  -h, --help               help for check
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -v, --verbose            verbose output
Options héritées des commandes parent​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
