Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
uipathctl cluster migration export
La commande suivante exécute la migration d'un cluster source vers un cluster cible.
Le processus de migration comporte deux étapes :
  1. Les objets Kubernetes sont migrés depuis le cluster source, suivis de l'installation dans le cluster cible.
  2. Les fichiers d'entrée et de version sont utilisés pour configurer le processus de migration.
uipathctl cluster migration export [flags]uipathctl cluster migration export [flags]
Exemples
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
        uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source        # Export the cluster state from source cluster to a local directory
Options
-h, --help                help for export
      --namespace string    The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --output-dir string   path to output directory  -h, --help                help for export
Options héritées des commandes parent
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
