guide de référence uipathctl
uipathctl cluster migration export
Référence de la commande d'exportation de cluster uipathctl et de ses indicateurs pour l'exportation de l'état du cluster dans Automation Suite.
Description​
La commande suivante exécute la migration d'un cluster source vers un cluster cible.
Le processus de migration comporte deux étapes :
  1. Les objets Kubernetes sont migrés depuis le cluster source, suivis de l'installation dans le cluster cible.
  2. Les fichiers d'entrée et de version sont utilisés pour configurer le processus de migration.
uipathctl cluster migration export [flags]
Exemples​
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
Options​
  -h, --help                help for export
      --output-dir string   path to output directory
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
