- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Cumplir los requisitos previos de Process Mining
- Cumplir los requisitos de Integration Service
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
- apiGroups: ["security.openshift.io"]
resources: ["securitycontextconstraints"]
resourceNames: ["anyuid"]
verbs: ["use"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
verbs: ["use"]oc create rolebinding argocd-anyuid-binding --role=anyuid-role \
--serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controller -n <uipath>oc create rolebinding argocd-anyuid-binding --role=anyuid-role \
--serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controller -n <uipath>No es necesario realizar ninguna configuración adicional para una instancia compartida de ArgoCD.
Requisitos previos
OpenShift CLI (
oc) instalado y configurado. -
Permisos adecuados para eliminar recursos en los espacios de nombres de destino.
Información requerida
Antes de continuar, debes recopilar la siguiente información:
Espacio de nombres de UiPath donde se utilizan los recursos de cert-manager.
Si se trata de una instancia compartida de ArgoCD o una dedicada.
Proceso de desinstalación paso a paso
Elimina los enlaces de rol para cert-manager:
Para la instancia dedicada de ArgoCD:
# Verify if the role binding exists oc get rolebinding argocd-cert-manager-binding -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete rolebinding argocd-cert-manager-binding -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists oc get rolebinding argocd-cert-manager-binding -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete rolebinding argocd-cert-manager-binding -n <uipath_namespace> -
Para instancia compartida de ArgoCD:
# Verify if the role binding exists oc get rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists oc get rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace>
Elimina el rol de gestor de certificados:
# Check if the role exists oc get role argocd-cert-manager-role -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete role argocd-cert-manager-role -n <uipath_namespace># Check if the role exists oc get role argocd-cert-manager-role -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete role argocd-cert-manager-role -n <uipath_namespace> -
Limpia los recursos de cert-manager en el espacio de nombres:
# Delete all certificates oc delete certificates.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all issuers oc delete issuers.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all clusterissuers if you created any oc delete clusterissuers.cert-manager.io --all# Delete all certificates oc delete certificates.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all issuers oc delete issuers.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all clusterissuers if you created any oc delete clusterissuers.cert-manager.io --all -
Desinstala cert-manager a través del hub del operador en la consola de OpenShift.
Verificar los recursos restantes:
# Check for any remaining cert-manager resources oc get all -n <uipath_namespace> | grep cert-manager oc get crd | grep cert-manager# Check for any remaining cert-manager resources oc get all -n <uipath_namespace> | grep cert-manager oc get crd | grep cert-manager
Si no se pueden eliminar determinados recursos:
Asegúrate de tener los permisos necesarios.
Comprueba si los recursos están siendo utilizados por otras aplicaciones.
Para los recursos que están atascados en el estado Terminando , es posible que debas eliminar los finalizadores.
Notas
Este procedimiento de desinstalación supone que cert-manager se instaló a través de OpenShift Operator Hub.
Desinstala cert-manager solo si no lo utilizan otras aplicaciones de tu clúster.
Si varias aplicaciones dependen de cert-manager, considera eliminar solo los recursos específicos de UiPath.
Sustituye
<uipath_namespace>por tu espacio de nombres de UiPath real.
Requisitos previos
OpenShift CLI (
Espacio de nombres de UiPath donde está instalado Dapr.
Espacio de nombres ArgoCD (normalmente
argocdoopenshift-gitops). -
Elimina la aplicación Dapr de ArgoCD:
# Verify the application exists first oc get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it oc delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace># Verify the application exists first oc get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it oc delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace>Espere a que se eliminen los recursos.
Eliminar recursos personalizados de Dapr:
# Delete all Dapr components in the UiPath namespace oc delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace oc delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace oc delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace oc delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace># Delete all Dapr components in the UiPath namespace oc delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace oc delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace oc delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace oc delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace> -
Eliminar definiciones de recursos personalizados (CRD) de Dapr:
# Delete Dapr CRDs oc delete crd components.dapr.io oc delete crd configurations.dapr.io oc delete crd resiliencies.dapr.io oc delete crd subscriptions.dapr.io# Delete Dapr CRDs oc delete crd components.dapr.io oc delete crd configurations.dapr.io oc delete crd resiliencies.dapr.io oc delete crd subscriptions.dapr.io -
Eliminar las configuraciones de webhook de Dapr:
# Delete the Dapr sidecar injector webhook oc delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector# Delete the Dapr sidecar injector webhook oc delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector -
Eliminar vinculaciones de roles específicas de Dapr
# Verify if the role binding exists oc get rolebinding gitops-dapr-creator-binding -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete rolebinding gitops-dapr-creator-binding -n <uipath_namespace> # Check for cert-manager binding (may be used by other applications) oc get rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace> # If it exists and you determine it's safe to delete, run: oc delete rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists oc get rolebinding gitops-dapr-creator-binding -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete rolebinding gitops-dapr-creator-binding -n <uipath_namespace> # Check for cert-manager binding (may be used by other applications) oc get rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace> # If it exists and you determine it's safe to delete, run: oc delete rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace> -
# Verify if the role binding exists oc get rolebinding dapr-creator-binding -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete rolebinding dapr-creator-binding -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists oc get rolebinding dapr-creator-binding -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete rolebinding dapr-creator-binding -n <uipath_namespace>
Eliminar roles específicos de Dapr:
# Check if the dapr-creator role exists oc get role dapr-creator -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete role dapr-creator -n <uipath_namespace># Check if the dapr-creator role exists oc get role dapr-creator -n <uipath_namespace> # If it exists, delete it oc delete role dapr-creator -n <uipath_namespace> -
Limpiar los recursos restantes de Dapr
Pods:
# List all Dapr-related pods oc get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod oc delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related pods oc get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod oc delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace> -
Servicios:
# List all Dapr-related services oc get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service oc delete svc <service_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related services oc get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service oc delete svc <service_name> -n <uipath_namespace> -
Implementaciones:
# List all Dapr-related deployments oc get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment oc delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related deployments oc get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment oc delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace>
Verificación
Después de completar todos los pasos de desinstalación, comprueba que se han eliminado todos los componentes de Dapr:
# Check for any remaining Dapr resources
oc get crd | grep dapr# Check for any remaining Dapr resources
oc get crd | grep daprSolución de problemas
Comprueba si los recursos están siendo gestionados por otro controlador.
Investiga cualquier dependencia que pueda estar impidiendo la eliminación.
Notas
Sustituye
<uipath_namespace>por tu espacio de nombres de UiPath real. -
Sustituye
<argocd_namespace>por tu espacio de nombres ArgoCD real. -
Ten cuidado al eliminar recursos compartidos que puedan afectar a otras aplicaciones.
