- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Acceder a Automation Suite
- Gestionar los certificados
- Gestionar el clúster en ArgoCD
- Gestionar los productos
- Credenciales de actualización
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
ArgoCD es una herramienta declarativa de entrega continua de GitOps para Kubernetes. Está diseñado como un controlador de Kubernetes que supervisa continuamente las aplicaciones en ejecución de UiPath® y comprueba el estado actual con el estado de destino deseado, como se especifica en el registro de Docker. Para obtener más información, consulta Documentación de ArgoCD.
Los administradores pueden tener una descripción general del clúster, las configuraciones, el estado de las aplicaciones y el estado, todo a través de una simple IU o CLI. ArgoCD viene con su propio Redis incluido de código abierto, que admite configuraciones HA y no HA.
Automation Suite utiliza ArgoCD en los siguientes escenarios:
- Instalar y actualizar los componentes de Fabric y los servicios básicos de UiPath®.
- Automatizar la implementación de los estados de aplicación deseados en los entornos de destino especificados. ArgoCD sigue el patrón de GitOps de usar repositorios de Git / helm como fuente de verdad para definir el estado de la aplicación deseado.
- Realizar un seguimiento del estado de la instalación. Si la instalación falló en un punto específico y la reanuda después de un tiempo, ArgoCD omite todos los pasos que ya están sincronizados y reanuda desde el punto en el que falló.
- Autocuración de las aplicaciones. Si elimina por error cualquiera de los objetos, los manifiesto se sincronizarán automáticamente.
Puede usar la cuenta de ArgoCD en los siguientes escenarios de solo lectura:
- Visualizar todas tus aplicaciones, pods y servicios en una interfaz sencilla
- Supervisar el estado de todas tus aplicaciones, pods y servicios
- Identificar rápidamente los problemas en su implementación
- Resincronizando tu aplicación en tu clúster
Puedes utilizar la cuenta de administrador de ArgoCD en los siguientes escenarios avanzados:
- Cambiar parámetros solo con fines de depuración; por ejemplo, deshabilitar la autocuración;
- Eliminar pods;
- Gestionar la configuración personalizada de Orchestrator; por ejemplo, configurar una clave de cifrado por tenant;
- Actualizar las cadenas de conexión de la base de datos;
- Sincronizando aplicaciones.
Nota: asegúrate de hacer referencia a la documentación de UiPath® adecuada antes de eliminar o cambiar la configuración avanzada en la IU.
Para iniciar sesión en tu instancia de ArgoCD, sigue los pasos descritos en el escenario que se aplica a tu caso específico:
Si tienes una instancia de ArgoCD dedicada, consulta Acceder a la instancia de ArgoCD dedicada.
Si utilizas una instancia compartida de ArgoCD, consulta Acceder a la instancia compartida de ArgoCD.
