- Überblick
- Anforderungen
- Kubernetes-Cluster und -Knoten
- Proxy
- SQL-Datenbank
- Zwischenspeichern
- Speicher
- Konfigurieren des NGINX-Ingress-Controllers
- Zertifikatsanforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
Kein Support
Letzte Aktualisierung 25. Feb. 2025
In der Standardkonfiguration stellt die Automation Suite einen Kubernetes-Diensttyp Lastausgleich bereit, der mit Istio Gateway als Ingress-Controller für die Anforderungen vom Netzwerk-Lastausgleich konfiguriert ist.
Wenn Sie bereits über einen NGINX-Ingress-Controller in Ihrem Cluster verfügen und diesen weiterhin verwenden möchten, müssen Sie Kubernetes
service_type als cluster_IP anstelle des Lastausgleichs konfigurieren. Dieses Dokument enthält die erforderlichen Änderungen für diese Konfiguration.
Wichtig:
Um große Header zu verwalten, passen Sie die
proxy-buffer-size in der Ingress-Anmerkung wie folgt an:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"Aktualisieren Ihrer NGINX-Ingress-Konfiguration
Sie müssen Ihre NGINX-Spezifikation mit
istio-ingressgateway als Backend-Dienst aktualisieren und die Portnummer 80 angeben. Wenn Sie Ihre eigenen Netzwerkrichtlinien haben, stellen Sie außerdem sicher, dass diese korrekt konfiguriert sind, um NGINX- und Istio-Routing zu ermöglichen.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: istio-system
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80input.json-Parameter
Sie müssen die folgenden Parameter in
input.json , um service_type und HTTPSzu ändern:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
...Aktualisieren der NGINX-Ingress-Konfiguration
istio-ingressgateway als Backend-Dienst aktualisieren und https als Portnamen angeben.
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "istio-system/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
name: httpsapiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
