新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
启用或禁用中文、日语、韩语 OCR
在 EKS/AKS 上的离线 Automation Suite 部署中,为 Document Understanding 启用或禁用中文、日语和韩语 OCR 支持。
如果要在离线环境中使用中文、日语、韩语 OCR端点,则需要安装离线捆绑包。安装该捆绑包后,必须启用 OCR。有关如何安装离线捆绑包的更多信息,请参阅 《Document Understanding 用户指南》 中的“ML 包离线安装”页面。
备注:
  • 在 Document Understanding 中使用中文、日语、韩语 OCR时,请确保为活动配置使用 OCR 的公共端点和 Document Understanding API 密钥。
  • 仅 Automation Suite 中部署的 Document Understanding 支持中文、日语、韩语 OCR 。连接到外部 Orchestrator 的 AI Center 中部署的 Document Understanding 不提供此支持。
您可以通过两种方式启用中文、日语、韩语 OCR :
  • 使用 ArgoCD。
  • 使用cluster_config.json文件。
    备注:
    从 Automation Suite 版本 2023.4.11 开始,您只能使用cluster_config.json启用中文、日语、韩语 OCR 。
使用 ArgoCD​
  1. 打开 ArgoCD。
  2. 打开 Document Understanding 框架。
  3. 选择“参数”选项卡。
  4. 导航到 du-cjk-ocr.enabled。
  5. 选择“编辑” ,然后将值设置为TRUE 。
  6. 选择“保存”。
备注:
Automation Suite 安装中的中文、日语、韩语 OCR端点构造为{Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/ 。
使用 cluster_config.json 文件​
备注:
仅从 Automation Suite 版本 2023.4.11 开始,此过程可用。对于 2023.4.11 之前的版本,只能使用 ArgoCD 启用中文、日语、韩语 OCR。
  1. 安装或升级 Automation Suite 后,配置input.json文件。
  2. 在input.json文件中添加用于中文、日语、韩语 OCR 的字符串。
  3. 如果尚未配置documentunderstanding对象,则可以使用以下代码来添加它:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
    备注:
    如果已配置documentunderstanding对象,则仅复制cjkOcr属性,而无需更改任何其他属性。
  4. 使用以下命令再次执行 Automation Suite 安装程序:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  5. 转到 ArgoCD 面板的“Document Understanding”部分中,检查是否显示中文、日语、韩语 OCR。
  • 使用 ArgoCD​
  • 使用 cluster_config.json 文件​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
