新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
上次更新日期 2026年5月13日
管理产品
您可以在安装后的任何时候启用和禁用 Automation Suite 中的产品。
为此,您必须访问并更新 input.json 文件,并通过 uipathctl.应用新配置
步骤 1:更改配置文件中的产品选择
  1. 更改配置文件中的产品选择。
    为此,请使用您选择的编辑器编辑 input.json
  2. 在服务列表中,将要启用或禁用的特定服务的 enable 标志设置为 truefalse
    备注:
    只需更新enable标志,即可管理 Action Center 和 Apps。其他产品可能需要额外的步骤来配置安装。有关详细信息,请参阅以下说明。
    以下示例提供了各个产品的配置详细信息。
启用或禁用 Action Center
请参阅以下 input.json 文件中有关启用或禁用 Action Center 的配置详细信息:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
启用或禁用 Apps
Apps 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 input.json 中为 sql_connection_string_template_odbc 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Apps
要更改默认数据库名称,您需要更新 Apps 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template_odbc 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下 input.json 文件中有关启用或禁用 Apps 的配置详细信息:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
启用或禁用 AI Center
AI Center 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 input.json 中为 sql_connection_string_template_jdbc 设置了值,则默认的 AI Center 数据库名称为 AutomationSuite_AICenter
要更改默认数据库名称,您需要更新 AI Center 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖sql_connection_string_template_jdbc中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下 input.json 中有关启用或禁用 AI Center 的配置详细信息:
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
在 AKS/EKS 上的 Automation Suite 中安装的 AI Center 无法连接到外部 Orchestrator。
启用或禁用 Automation Hub
要启用 Automation Hub,请在 input.json 文件的 automation_hub 部分中,将 enabled 标志设置为 true
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
要禁用 Automation Hub,请在 input.json 文件的 automation_hub 部分中将 enabled 标志设置为 false
启用或禁用 Automation Ops
Automation Ops 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 input.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则 Automation Ops 的默认数据库名称为 AutomationSuite_Platform
要更改默认数据库名称,您需要更新 Automation Ops 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
备注:
Automation Ops 与核心平台(包括 Orchestrator)共享一个数据库。如果您在此处更改数据库,则也将更新核心平台的数据库。
请参阅以下 input.json 中启用或禁用 Automation Ops 的配置详细信息:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
启用或禁用 Automation Suite 机器人
备注:
注启用 Automation Suite Robot 之前,请确保您满足要求。
要启用 Automation Suite 机器人,请执行以下步骤:
  1. input.json文件中启用asrobots标志。 如果要启用包缓存,请确保也正确配置packagecachingpackagecachefolder标志。
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    参数默认值描述
    packagecachingtrue设置为 true 时,机器人使用本地缓存进行包解析。
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cache存储包的无服务器代理节点上的磁盘位置。
    备注:
    包缓存可优化流程运行,并使其运行得更快。 NuGet 包从文件系统获取,而不是从 Internet/网络下载。 这需要至少 10GB 的额外空间,并且应分配给专用节点的主机文件系统上的文件夹。
  2. 如果您使用多节点 HA 就绪生产设置,则必须为 Automation Suite Robot 配置专用代理节点。
要禁用 Automation Suite 机器人,请禁用input.json文件中的asrobots标志。
启用或禁用 Data Service
Data Service 需要更新enable标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 input.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_DataService
要更改默认数据库名称,您需要更新 Data Service 字段中的sql_connection_str 。 这将覆盖sql_connection_string_template中设置的默认数据库和连接字符串模板。
有关在input.json中启用或禁用 Data Service 的配置,请参阅以下配置详细信息:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
启用或禁用 Document Understanding
Document Understanding 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 input.json 中为 sql_connection_string_template_odbc 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_DU_Datamanager
要更改默认数据库名称,您需要更新 Document Understanding 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template_odbc 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下 input.json 中有关启用或禁用 Document Understanding 配置详细信息:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
启用或禁用 Insights
Insights 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 input.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Insights
要更改默认数据库名称,您需要更新 Insights 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
要启用 Insights 实时监控功能,请将 enable_realtime_monitoring 标志设置为 true
Insights 具有可选的 SMTP 配置,用于接收电子邮件通知。 有关详细信息,请参阅配置 input.json。
请参阅以下 input.json 中有关启用或禁用 Insights 的配置详细信息:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
启用或禁用 Orchestrator
要启用 Orchestrator,请在input.json文件中将orchestrator标志设置为true
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
要禁用 Orchestrator,请在input.json文件中将orchestrator标志设置为false
启用或禁用 Process Mining
要启用 Process Mining,请对 input.json 文件做出以下更改:
  1. 启用 processmining 标志。
  2. 配置以下连接字符串模板:
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. 为第二个 SQL Server 添加单独的连接字符串:
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
要禁用 Process Mining,请禁用 processmining 标志。
启用或禁用 Task Mining
Task Mining 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 input.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Task_Mining
要将名称更改为非默认名称,您可以更新 Task Mining 字段内的 sql_connection_str,以覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板
Task Mining 需要一些额外的步骤,包括为 AI 特定的工作负载配置专用的代理节点。
请参阅以下 input.json 中有关启用或禁用 Task Mining 的配置详细信息:
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
取消工作负载污染
如果需要,可以将 Task Mining 节点重新用作代理节点。为此,请运行以下命令:
  1. 使用kubectl describe node task-mining_nodename命令检查实际的污点。
  2. 运行命令 kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-
  3. 使用kubectl describe node task-mining_nodename命令检查污点已消失。
启用或禁用 Test Manager
Test Manager 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在 input.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Test_Manager
要更改默认数据库名称,您需要更新 Test Manager 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下 input.json 中有关启用或禁用 Test Manager 的配置详细信息:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
步骤 2:运行安装程序以更新新产品配置
更新 input.json后,请使用 uipathctl 安装程序运行以下命令,以更新服务配置:
  1. 运行以下命令以获取将对集群进行更改的输出:
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
    automationhub deleted (dry-run)
    platform updated (dry-run)
  2. 要在集群上应用更改,请运行:
    # uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
