- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 访问模型
- 启用或禁用中文、日语、韩语 OCR
- 启用或禁用扩展语言 OCR
- 故障排除
启用或禁用扩展语言 OCR
在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中启用或禁用适用于 Document Understanding 的扩展语言 OCR,包括许可要求。
为确保您符合在 Automation Suite 中使用扩展语言 OCR 的条件,请联系您的客户经理,了解所需的承诺。
要使用扩展语言 OCR,您需要配置有效的许可证。许可证是 UiPath™ 通过电子邮件提供的 Base64 字符串文件。要获取许可证,请在 Document Understanding > 扩展语言 OCR 许可证请求下提交支持工单。请注意,UiPath 仅向 Automation Suite 的最终客户颁发扩展语言 OCR 许可证。您需要与 UiPath 签署主软件和服务协议、成为该 Automation Suite 实例的单个用户,并且让所有自动化在该 Automation Suite 实例中运行(该实例仅由您的组织使用)。
要访问扩展语言 OCR,您需接受以下附加条款和条件:
严格禁止用户将许可证重新分发给其他组织。 此许可证专门用于作为 UiPath Automation Suite 一部分的扩展语言 OCR,并且仅由其所提供到的实体使用。
用户有义务每季度提交使用情况报告,截止日期为每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日。 可以通过导航到
uipath-as-platform存储容器并将文件夹路径aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001压缩到 zip 文件来生成这些报告。 然后,将此 zip 文件发送到将获得许可证文件的 UiPath 电子邮件地址。如果您使用的是集群内对象存储,请参阅如何使用集群内对象存储 (Ceph) 收集 DU 使用情况数据以检索使用情况报告。
不遵守这些条件将导致无法续订扩展 OCR 许可证。许可证文件将在 12 个月后过期,因此需要每 12 个月续订一次许可证。有一个月的宽限期(一个月),之后容器将停止处理请求。
收到许可证字符串后,请继续执行此过程中的步骤。
安装或升级 Automation Suite 后,配置
input.json文件。 -
在
input.json文件中添加扩展语言 OCR 的字符串。当通过电子邮件接收许可证时,请使用任何文本编辑器打开许可证文件,然后复制并粘贴在
documentunderstanding对象的license属性中找到的字符串。备注:在转到步骤 3 之前,请确保文件的内容为 Base64 格式。如果不是,请在转到下一步之前将内容转换为 Base64 格式。
如果尚未配置
documentunderstanding对象,请使用以下配置进行添加:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },备注:如果已配置
documentunderstanding对象,则仅复制许可证文件中的extendedOcr属性,而无需更改任何其他属性。 -
使用以下命令再次执行 Automation Suite 安装程序:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
转到 ArgoCD 面板的“Document Understanding”部分中,检查是否显示扩展语言 OCR。
您可以使用以下端点访问扩展语言 OCR : {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr 。
报告文件
可以通过导航到uipath-as-platform存储容器并将文件夹路径aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001压缩为 zip 文件来生成这些报告。然后,会将此 zip 文件发送到许可证文件一起提供的 UiPath 电子邮件地址。
报告文件不包含任何特定于文档的信息。
有关报告文件所包含内容的更多信息,请查看以下示例文件:
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
