- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
应用补丁
对 EKS/AKS 上现有的 Automation Suite 版本应用补丁更新,以修复错误或安全漏洞。
Automation Suite 补丁是对现有版本的更新,用于修复错误或安全漏洞。例如,补丁 2023.10.2+patch3解决了影响版本 2023.10.2 的问题。
重要提示:
我们建议升级到包含相同修复程序的累积更新 (CU),而不是应用补丁。 补丁中提供的所有修复程序也将在补丁的发行说明中提到的 CU 中提供。
要将补丁应用于现有的 Automation Suite 版本,请执行以下步骤:
仅限离线。使用最新的映像更新注册表。
- 从补丁工件下载链接下载以下补丁工件。选择适用于您的补丁和注册表配置类型的工件集。
- 要使用 UiPath™ 注册表镜像符合 OCI 的注册表,请下载以下工件:
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- 要将符合 OCI 的注册表与离线捆绑包结合使用,请下载以下工件:
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz
- 配置符合 OCI 的注册表。
重要提示:
不要从有关配置 OCI 合规注册表的说明中引用的链接下载工件。请改为使用“补丁程序工件下载链接”页面上提供的下载链接。
下载
versions.json。有关说明,请参阅补丁工件下载链接。 -
通过运行以下命令应用补丁:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>以下配置示例显示了如何将补丁应用于 Orchestrator 和 Action Center:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenteruipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter -
通过执行以下步骤,检查修补程序操作是否成功:
- 运行以下命令以列出所有服务的版本:
kubectl -n argocd get application -o widekubectl -n argocd get application -o wide - 验证已修补的服务的版本是否已更新。
- 运行以下命令以列出所有服务的版本:
