- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
Last updated 2024年11月21日
您可以通过执行以下步骤来解决此问题:
从正在运行的集群捕获现有的
coredns
配置映射:kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml -
编辑
coredns-config.yaml
文件以将fqdn
重写附加到配置中。-
将配置映射重命名为
coredns-custom
将以下代码块添加到
coredns-config.yaml
文件。确保代码块位于kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp
行之前。rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }
rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } -
将
<cluster-fqdn>
替换为实际值。
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system -
创建
coredns-custom
配置映射:kubectl apply -f coredns-config.yaml
kubectl apply -f coredns-config.yaml -
将
coredns
中的卷引用替换为kube-system
命名空间coredns
部署中的coredns-custom
:volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume
volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume -
重新启动
coredns
部署,并确保coredns
Pod 正常运行:kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns -
您现在应该可以启动 Automation Hub 和 Apps。
