- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 运行诊断工具
- 运行支持捆绑包工具
运行诊断工具
运行 Automation Suite 诊断工具,以生成集群运行状况报告,并识别数据库或凭据故障等问题。
Automation Suite 诊断工具会运行一系列检查,以生成有关集群运行状况的报告,您可以分析该报告,以识别问题及其潜在的根本原因。该工具可帮助您查找常见问题,例如数据库连接丢失或凭据无效或过期。
Automation Suite 诊断工具在 uipathctl 和 uipathtools 中均可用,您可以在管理计算机上下载该工具。
有关下载说明,请参阅uipathctl和uipathtools 。
uipathtools 是一个 CLI 工具,其中包含特定于运行状况命令的 uipathctl 功能的子集。该工具向后兼容,适用于任何受支持的 Automation Suite 版本。如果您遇到任何问题,我们建议首先使用 uipathtools 。
先决条件和运行状况检查/测试在 uipath-check 命名空间中运行。您必须允许创建 uipath-check 命名空间,或在运行检查/测试之前自行创建。除此之外,某些检查/测试要求您允许 uipath-check 和 uipath 命名空间之间的通信,或者允许使用 hostNetwork。
快速验证
快速验证
check 和 test 命令可让您快速了解集群的状态,而无需运行深度分析。
check依赖于 ArgoCD 运行状况和同步状态,不会修改集群中的任何状态test会调查应用程序、部署或 Pod,并临时改变集群的状态,为您提供这些见解。
运行状况检查
要运行运行状况检查,请根据您使用的 CLI 工具使用以下命令之一:
- 如果使用
uipathctl,请运行:./uipathctl health check./uipathctl health check - 如果使用
uipathtools,请运行:./uipathtools health check./uipathtools health check
如果不提供input.json ,请使用--namespace标志(可选)。 仅当安装不在uipath命名空间中时,才需要使用该标志。 如果没有该标志,运行状况检查将从所有命名空间检索诊断数据。
生成的报告的示例输出:
Checks run on cluster/
✓ [NOTIFICATIONSERVICE]
✓ [NOTIFICATIONSERVICE_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [ACTION_CENTER]
✓ [ACTIONCENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [SYNC]
❌ [namespace:"argocd" | kind:"Application" | name:"dataservice"] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
✓ [RELOADER]
✓ [RELOADER_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [POD]
✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
✓ [ISTIO]
✓ [LIST_PODS] Found 2 pods for Istio
✓ [ISTIOD_EXISTS] The Istio pods are present and running version -
✓ [ISTIOD_READY] Istio pods are healthy
✓ [AIEVENTS]
✓ [AIEVENTS_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [DATASERVICE]
❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
✓ [PLATFORM]
✓ [PLATFORM_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [TASK_MINING]
✓ [TASKMINING_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [LOGGING]
✓ [LOGGING_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [WEBHOOK]
✓ [WEBHOOK_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [ACTION_CENTER]
❌ [SYNC]
✓ [RELOADER]
❌ [POD]
✓ [ISTIO]
✓ [AIEVENTS]
❌ [DATASERVICE]
✓ [PLATFORM]
✓ [TASK_MINING]
✓ [LOGGING]
✓ [WEBHOOK]
默认情况下, uipathctl health check 命令会检查所有组件的运行状况。但是,它也允许您严格检查您感兴趣的组件:
- 如果要从执行中排除组件,请使用
--excluded标志。例如,如果您不想检查 SQL 的运行状况,请运行uipathctl health check --excluded SQL。该命令会检查所有组件的运行状况,SQL 除外。 - 如果您只想在执行中包含某些组件,请使用
--included标志。例如,如果您只想检查 DNS 和对象存储的运行状况,请运行uipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE。备注:您可以在此处找到可以在运行状况检查中包含或排除的组件名称。在此示例中,每个缩进的行上的第一个单词表示组件名称。例如:SQL、对象存储、DNS 等。
分析日志
- 运行检查运行状况检查后,日志显示 Data Service 应用程序的运行状况检查失败。
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced - 经过进一步调查,很明显,Data Service 应用程序失败是因为
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg和dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lPod 处于失败状态。 如果进一步分析,您会发现缺少的dataservice-external-storage-secret缺失。❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found - 要解决此问题,请确保您在
input.json中为对象存储提供了正确的凭据。有关详细信息,请参阅“更新凭据” 。
运行状况测试
要运行运行状况测试,请使用以下命令之一,具体取决于您使用的 CLI 工具:
- 如果使用
uipathctl,请运行:./uipathctl health test./uipathctl health test - 如果使用
uipathtools,请运行:./uipathtools health test./uipathtools health test
生成的报告的示例输出:
✓ [GATEKEEPER]
✓ [CREATE_CONSTRAINT] Created test constraint
✓ [VERIFY] Constraint verified
✓ [CLEANUP] Cleaned up the test constraint
✓ [ACTION_CENTER]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqk6b72
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqk6b72
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqbxjx8
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqbxjx8
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8zvw4
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8zvw4
✓ [DATASERVICE]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxwlsb
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxwlsb
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq5szsn
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq5szsn
✓ [APPS]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq9z6nb
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq9z6nb
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6v7lm
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6v7lm
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxxn5v
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxxn5v
✓ [AUTOMATION_HUB]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4jkbt
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4jkbt
✓ [TEST_MANAGER]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqnvvpc
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqnvvpc
✓ [ORCHESTRATOR]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8pf2f
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8pf2f
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4w4v4
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4w4v4
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqkzwqg
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqkzwqg
✓ [INSIGHTS]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqqmgjc
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqqmgjc
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4vnjx
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4vnjx
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgtg9g
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgtg9g
✓ [AUTOMATION_OPS]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgkkrz
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgkkrz
✓ [AICENTER]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqdls88
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqdls88
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6m7x9
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6m7x9
✓ [GATEKEEPER]
✓ [ACTION_CENTER]
✓ [DATASERVICE]
✓ [APPS]
✓ [AUTOMATION_HUB]
✓ [TEST_MANAGER]
✓ [ORCHESTRATOR]
✓ [INSIGHTS]
✓ [AUTOMATION_OPS]
✓ [AICENTER]
默认情况下,uipathctl health test 命令会对所有组件执行运行状况测试。但是,它也允许您严格检查您感兴趣的组件:
- 如果要从执行中排除组件,请使用
--excluded标志。例如,如果您不想检查 SQL 的运行状况,请运行uipathctl health test --excluded SQL。该命令会检查所有组件的运行状况,SQL 除外。 - 如果您只想在执行中包含某些组件,请使用
--included标志。例如,如果您只想检查 DNS 和对象存储的运行状况,请运行uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE。备注:您可以在此处找到可以在运行状况测试中包含或排除的组件名称。在此示例中,每个缩进的行上的第一个单词表示组件名称。例如:SQL、对象存储、DNS 等。
如果比较 Data Service 应用程序的 check 和 test 命令的输出,您可以看到前者验证应用程序的运行状况,而后者则检查路由。
已知问题
您可能会收到类似于以下示例的错误消息。 您可以忽略它,因为您无需执行任何 Actions 。
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
深度验证
深度验证
diagnose命令可用于深入了解集群状态。 它可以帮助您识别各个级别的问题,例如 SQL、对象存储、节点、密码、Istio、网络等。
- 它涵盖了
check和test命令。 - 它会运行在安装 Automation Suite 之前执行的先决条件检查,以验证在安装后对环境配置进行的更改以及可能导致问题的更改。
- 它在所有节点上运行,以收集任何特定于节点的问题,例如资源不可用、任何网络干扰等。
要运行诊断检查,请使用以下命令之一,具体取决于您使用的 CLI 工具:
- 如果使用
uipathctl,请运行:./uipathctl health diagnose input.json --versions version.json./uipathctl health diagnose input.json --versions version.json - 如果使用
uipathtools,请运行:./uipathtools health diagnose input.json --versions version.json./uipathtools health diagnose input.json --versions version.json
如果不提供input.json ,请使用--namespace标志(可选)。 仅当安装不在uipath命名空间中时,才需要使用该标志。 如果没有该标志,将从所有命名空间中获取诊断数据。
生成的报告的示例输出:
Checks run on nodes/aks-pool0-27031798-vmss000001
✓ [REDIS(PORT=6380)]
✓ [CONNECTIVITY] Successfully made Redis connection on ci-asaks4011056.redis.cache.windows.net:6380
✓ [OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR)]
✓ [CHECK_API] Object storage test passed for orchestrator
✓ [SQL(PRODUCT=PROCESSMINING, TYPE=ADO)]
✓ [EXECUTE_NATIVE] Successfully executed command
✓ [BUILD_CLIENT] Successfully built ADO client
✓ [CONNECT] Successfully connected ADO client to DB
✓ [DB_ROLES] SQL user has the required roles to DB
✓ [DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>)]
✓ [VALIDATE_FQDN] FQDN is valid
✓ [RESOLVE_SUBDOMAIN] Resolved insights.ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✓ [IPS_MATCH] Subdomain resolves to top domain
✓ [DNS(FQDN=ALM.<FQDN>)]
✓ [RESOLVE_SUBDOMAIN] Resolved alm.ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✓ [NODE]
✓ [NODE_EXISTS] 12 Nodes present in the cluster
✓ [NODE_READY] All the nodes are in ready state
✓ [GATEKEEPER]
✓ [GATEKEEPER_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [LOGGING]
✓ [DATASERVICE]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqctzhp
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqctzhp
✓ [ROBOTUBE]
✓ [ROBOTUBE_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [AIRFLOW]
✓ [AIRFLOW_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [ARGOCD]
✓ [ARGOCD_SERVER_PODS] Component argocd-server has ready Pods
✓ [ARGOCD_REPO_SERVER_PODS] Component argocd-repo-server has ready Pods
✓ [ARGOCD_APP_CONTROLLER_PODS] Component argocd-application-controller has ready Pods
✓ [ARGOCD_REDIS_PODS] Component redis-ha has ready Pods
✓ [ISTIO]
✓ [AICENTER]
✓ [AICENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqn6sqn
✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqn6sqn
Checks run on local/
✓ [CONNECTIVITY]
✓ [OVERLAY_CONNECTIVITY_TEST] echo-a-4rffj on aks-pool0-27031798-vmss000002 can reach echo-a-4rffj's IP 10.240.1.86 on aks-pool0-27031798-vmss000002
✓ [OVERLAY_CONNECTIVITY_TEST] echo-a-4rffj on aks-pool0-27031798-vmss000002 can reach echo-a-8c6t5's IP 10.240.3.57 on aks-pool3-27031798-vmss000000
✓ [POD_TO_A] Scenario: http check between two random pods completed successfully
✓ [POD_TO_B_MULTI_NODE_CLUSTERIP] Scenario: http check between from pod to a multinode ClusterIP completed successfully
✓ [POD_TO_B_MULTI_NODE_HEADLESS] Scenario: http check between from pod to a multinode ClusterIP without a clusterIP set completed successfully
✓ [POD_TO_B_INTRA_NODE_CLUSTERIP] Scenario: http check between from two pods colocated on the same node via ClusterIP completed successfully
✓ [INGRESS]
✓ [INGRESS_GATEWAY_FOUND] Found service istio-ingressgateway in the cluster
✓ [INGRESS_GATEWAY_PORT_CHECK] Service istio-ingressgateway is configured to allow traffic on http://ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com
✓ [INGRESS_GATEWAY_PORT_CHECK] Service istio-ingressgateway is configured to allow traffic on https://ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com:443
✓ [OSS(COMPONENT=MONITORING)]
✓ [OSS(component=monitoring)] Check for component monitoring passed
✓ [OSS(COMPONENT=GATEKEEPER)]
✓ [OSS(component=gatekeeper)] Check for component gatekeeper passed
✓ [STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA)]
✓ [STORAGE_CLASS_EXISTS] Storage class azurefile-csi exists
✓ [LIST_NODES] Listed 12 nodes
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqhcpkc
✓ [CREATE_STATEFULSET] Created statefulset storage-class-check-5n272
✓ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool3-27031798-vmss000001
✓ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool3-27031798-vmss000001
✓ [REGISTRY]
✓ [CONNECTIVITY] Successfully made Registry connection on sfbrdevhelmweacr.azurecr.io
✓ [NETWORK-POLICIES]
✓ [CREATE_NAMESPACE] Namespace prereqw4t9b created
✓ [CREATE_EGRESS_NETWORK_POLICY] Created the egress network policies allow-coredns-egress and block-external-traffic
✓ [CREATE_INGRESS_NETWORK_POLICY] Created the ingress network policy: block-echo-server-ingress
✓ [CREATE_SERVICE] Service echo-server-svc created
✓ [STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS)]
✓ [STORAGE_CLASS_EXISTS] Storage class managed-premium exists
✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgjhcb
✓ [CREATE_STATEFULSET] Created statefulset storage-class-check-nm9th
✓ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool0-27031798-vmss000003
✓ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool0-27031798-vmss000003
✓ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool0-27031798-vmss000001
✓ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool0-27031798-vmss000001
✓ [RESOLVE_TOP_DOMAIN] Resolved ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✓ [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16GI)]
✓ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
✓ [CPU_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 12.50% CPU usage
✓ [MEMORY_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 38.27% memory usage
✓ [POD_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 40.00% of pods in use. Number of pods: 40.00 max allowed: 100.00
✓ [OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER)]
✓ [OSS(component=cert-manager)] Check for component cert-manager passed
✓ [RESOURCE]
✓ [Capacity] Automation suite already installed on cluster
✓ [OSS(COMPONENT=LOGGING)]
✓ [OSS(component=logging)] Check for component logging passed
✓ [GPU(PRODUCT=DOCUMENTUNDERSTANDING)]
✓ [BASIC_GPU_SUCCESS] Was able to start a CUDA job on a GPU node
❌ [DATASERVICE]
❌ [ISTIO]
✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date
❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"
✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_REGISTRY_FQDN] Successfully retrieved registry url
✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_CLUSTER_FQDN] Successfully retrieved cluster fqdn
✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_DEPLOYMENT] Successfully created the test deployment istio-validation-deployment
✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_SERVICE] Successfully created the test service istio-validation-service
✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_GATEWAY] Successfully created the test gateway istio-validation-gateway
✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_VIRTUALSERVICE] Successfully created the test virtual service istio-validation-vs
✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] Success exposing the service via servicemesh
❌ [POD]
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/ah-tenant-service-sync-insights-data-job-28122960-p6rzg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "ah-insights-secrets" : failed to sync secret cache: timed out waiting for the condition
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition
❌ [POD_UNHEALTHY] Latest event for pod uipath/du-documentmanager-dm-maintenance-cron-28122960-4sm5z: Error: failed to sync configmap cache: timed out waiting for the condition
❌ [SYNC]
✓ [NODE]
✓ [GATEKEEPER]
✓ [LOGGING]
✓ [DATASERVICE]
✓ [ROBOTUBE]
✓ [AIRFLOW]
✓ [ARGOCD]
✓ [ISTIO]
✓ [AICENTER]
✓ [CONNECTIVITY]
✓ [INGRESS]
✓ [REGISTRY]
✓ [RESOURCE]
❌ [DATASERVICE]
❌ [ISTIO]
❌ [POD]
❌ [SYNC]
上述示例已缩减。 实际日志包含更多信息。 您可能会注意到, diagnose 命令在多个级别运行,例如基础架构、网络、存储、Pod、DNS 等。
分析日志
您可以在以前的日志中注意到两个潜在的问题:
- Istio 的配置错误,可能会导致访问 Document Understanding 平台时出现问题:
❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" - Data Service 不可用。 请参阅代码示例中的 Ceph。
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
已知问题
I0622 01:31:28.917107 28815 request.go:601] Waited for 1.017599292s due to client-side throttling, not priority and fairness, request: GET:https://ci-asaks4011056-fwwpyxm7.hcp.westeurope.azmk8s.io:443/apis/networking.istio.io/v1alpha3
其他实用程序
其他实用程序
所有 Automation Suite 诊断工具命令(check、 test和 diagnose)都支持其他筛选和输出格式。
筛选
| 筛选条件 | 描述 | 用法 |
--included | 要包含在验证中的服务的逗号分隔列表 | /uipathctl health diagnose input.json --versions.json --included ISTIO,INSIGHTS 此命令仅针对 Istio 和 Insights 运行诊断。 |
--excluded | 要从验证中排除的服务的逗号分隔列表 | /uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS 此命令在整个集群中运行测试,Istio 和 Insights 除外。 |
输出格式
Automation Suite 诊断工具可以生成多种格式的报告: json、 yaml、 text和 junit。 您可以通过 --output 标志将这些值传递给任何命令。 当您要利用这些工具在其基础上构建自己的故障排除框架时,这些输出格式非常方便。
用法示例
| 用法 | 示例输出 |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output json ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output json | { "cluster/": { "DATASERVICE": [ { "name": "DATASERVICE_HEALTH", "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced", "status": "failed" } ] } } |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output yaml ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output yaml | ? locationType: cluster : DATASERVICE: - name: DATASERVICE_HEALTH description: 'Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced' status: failed |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output text ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output text | Checks run on cluster/ ❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output junit ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output junit | <testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname=""> <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0"> <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type=""> </failure> </testcase> </testsuite> |
