- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 执行数据库维护
- 安装后配置 FQDN
- 将应用程序日志转发到外部工具
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
安装后配置 FQDN
有关在 EKS/AKS 上使用 input.json 和 uipathctl 在安装后更新 Automation Suite 安装后的 FQDN 的参考。
如要更新 Automation Suite 的 FQDN,必须更新input.json文件并运行uipathctl安装程序。
备注:
更改 FQDN 需要新的服务器证书。 如果新证书不可用,您有两个选择:继续使用安装程序自动配置的新自签名证书,或停止安装并引入新的 CA 颁发的证书。
您可以通过input.json文件中的server_certificate字段配置证书。
使用新的 FQDN 值更新配置文件
备注:
我们仅支持小写 FQDN。不要在 FQDN 中使用大写字符。
在input.json文件中,使用用于访问集群的新 FQDN 更新fqdn参数。
以下示例显示了更新 FQDN 所需的 input.json 配置。
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
运行结构和服务安装程序以更新 FQDN
如要更新结构和服务的 FQDN,请运行以下命令:
uipathctl manifest apply input.json --versions version.json
备注:
如果运行带有--force标志的命令,它将覆盖警告提示并直接执行 FQDN 更改。
安装程序会警告您更新 FQDN 的后果。在继续操作之前,它会要求您确认。
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
如果没有与 FQDN 相关的新的有效证书,安装程序也会向您发出警告。如果证书验证失败,安装程序会要求您提供由 CA 颁发的新证书或继续使用新的自签名证书。
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
备注:
确保清除 Redis 数据库中的所有数据。 您可以通过运行 FLUSHALL 命令来执行此操作。
