新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
更新凭据
使用 uipathctl CLI 和 input.json 配置文件更新 Automation Suite 组件的凭据。
准则​
要更新不同 Automation Suite 组件的凭据,请执行以下步骤:
  1. 生成 input.json 文件。
  2. 在 input.json 中提供给定组件的新凭据,如每个组件部分中所述。
  3. 按照每个组件部分中的说明运行 uipathctl CLI。
生成 input.json 文件​
生成最新的input.json文件,如下所示:
  • 答:要获取input.json文件的最新修订,请运行以下命令:
    uipathctl manifest get-revision
  • B :要列出所有过去的input.json文件并确定要选择的文件,请运行以下命令:
    uipathctl manifest list-revisions
更新 SQL 连接字符串​
在多种情况下,您可能需要更新 Automation Suite 产品用于连接 SQL 数据库的连接字符串,例如:
  • 出于安全性和合规性考虑,定期轮换用于连接到数据库的密码时
  • 更改 SQL Server 的 FQDN 时
  • 出于维护目的将数据库迁移到另一个 SQL Server 时
  • 添加、修改或删除一个或多个连接属性,例如MultiSubnetFailover
  • 从基本身份验证切换到使用 Kerberos 和 AD 的集成身份验证时
    重要提示:
    Automation Suite 中的产品在更新 SQL 数据库连接字符串时不会创建表或架构。 确保新的连接字符串引用您当前使用的同一数据库。
    为避免在更新过程中出现停机,请确保当前连接字符串在更新过程中有效。 您可以在更新后撤销旧的连接字符串。
更新已安装产品的连接字符串​
要更新 Automation Suite 中已安装产品的连接字符串,请连接到任何服务器节点并执行以下操作。
  2. 在input.json中为已安装的产品提供新的连接字符串。
  3. 运行 uipathctl。
为已安装的产品提供新的连接字符串​
有两种方法可以为 Automation Suite 中运行的产品提供连接字符串:
  • 答:提供一个对在 Automation Suite 中运行的所有产品通用的连接字符串模板。 此方法将假定所有产品的默认数据库名称。
  • B:提供特定于每个产品的连接字符串。
重要提示:
请确保对 NET、JDBC 或 ODBC 密码进行转义,如下所示:
  • 对于 NET:在密码的开头和结尾添加' ,并将任何其他'添加一倍。
  • 对于 JDBC/ODBC:在密码的开头添加{ ,在结尾添加} ,并将任何其他}双击。不要加倍{ 。
如果设置了TrustServerCertificate=False ,则可能必须为 SQL Server 提供其他 CA 证书。如果 SQL Server 证书是自签名证书或由内部 CA 签名,则这是必需的。有关详细信息,请参阅更新 CA 证书。
要使用 PowerShell 对 Base64 字符串进行编码或解码,您可以使用以下命令:
  • 解码 Base64 字符串: [System.Text.Encoding]::Default.GetString([System.Convert]::FromBase64String('<base64_string>'))
  • 对 Base64 字符串进行编码: [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Default.GetBytes('<plain_text>'))
答:为所有产品提供通用连接字符串​
Automation Suite 中运行的所有产品都引用一个通用模板连接字符串。 选择此方法的一个用例是,您想一次更改所有产品的密码。请注意,在这种情况下,所有产品的密码都相同。
在这种情况下,所有产品的数据库名称必须是默认名称,这是 Automation Suite 的要求。 如果您配置的数据库名称不满足 Automation Suite 要求,请执行下一步。
提示:
在SQL 数据库中查看数据库列表及其默认名称。
下表说明了产品服务接受的模板格式:
参数描述产品
sql_connection_string_template完整的 ADO.NET 连接字符串,其中目录名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。Platform、Orchestrator、Automation Suite Robots、Test Manager、Automation Hub、Automation Ops、Insights、Task Mining、Data Service、Process Mining
sql_connection_string_template_jdbc完整的 JDBC 连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。AI Center
sql_connection_string_template_odbc完整的 ODBC 连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。Document Understanding
Apps
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc完整的 SQL alchemy ODBC连接字符串,其中数据库名称设置为DB_NAME_PLACEHOLDER 。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。Document Understanding,Process Mining
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc完整的 SQL alchemy PSYCOPG2连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。Process Mining(2023.10.9 或更高版本)
sql_connection_string_template 示例
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
sql_connection_string_template_jdbc 示例
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
sql_connection_string_template_odbc 示例
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc 示例
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc 示例 (Process Mining 2023.10.9 或更高版本)
"postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
备注:
使用要更新的新连接字符串模板更新input.json 。
B:提供特定于每个产品的连接字符串​
平台​
Platform 服务提供管理功能,例如组织和租户管理、许可管理、用户管理等。 Platform 服务默认处于启用状态,并且无法删除。 其默认数据库名称为AutomationSuite_Platform 。
要为 Platform 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"platform": {
  "sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator​
Orchestrator 的默认数据库名称为AutomationSuite_Orchestrator 。
要为 Orchestrator 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Suite 机器人​
默认情况下,Automation Suite 机器人和 Orchestrator 共享同一数据库。 数据库名称为AutomationSuite_Orchestrator 。
要为 Automation Suite 机器人提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub​
Automation Hub 的默认数据库名称为AutomationSuite_Automation_Hub 。
要为 Automation Suite 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops​
Automation Ops 的默认数据库名称为AutomationSuite_Platform 。
要为 Automation Ops 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center​
AI Center 的默认数据库名称为AutomationSuite_AICenter 。
要为 AI Center 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"aicenter": {
  "sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Apps 的默认数据库名称为 AutomationSuite_Apps。
要为 Apps 服务提供连接字符串,请在 input.json 文件中添加或更新以下部分:
"apps": {
  "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service​
Data Service 的默认数据库名称为AutomationSuite_DataService 。
要为 Data Service 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"dataservice": {
"dataservice": {
Document Understanding​
Document Understanding 的默认数据库名称为AutomationSuite_DU_Datamanager 。
要为 Document Understanding 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights​
Insights 的默认数据库名称为AutomationSuite_Insights 。
要为 Insights 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"insights": {
"insights": {
Process Mining​
Process Mining 的默认数据库名称为AutomationSuite_ProcessMining_Metadata 。
要为 Process Mining 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
对于 PostgreSQL:
"process_mining": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "***", // dotnet connection string
    "airflow": {
        "metadata_db_connection_str": ""
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "",
        "master_sql_connection_str": "",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": ""
"process_mining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
对于 Microsoft SQL Server:
"process_mining": {
  "enabled": true,
  "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
  "warehouse": {
"process_mining": {
  "enabled": true,
  "warehouse": {
Task Mining​
Task Mining 的默认数据库名称为AutomationSuite_Task_Mining 。
要为 Task Mining 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager​
Test Manager 的默认数据库名称为 AutomationSuite_Test_Manager。
要为 Test Manager 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"test_manager": {
"test_manager": {
运行 uipathctl 安装程序​
要完成更新,请使用以下命令运行uipathctl安装程序:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
更新 Redis 凭据​
为 Redis 提供新凭据​
使用新密码和/或主机名更新 input.json 文件中的以下部分:
"fabric": {
  "redis": {
    "hostname": "new_hostname",
    "password": "<your-password>",
    "port": 6380,
    "tls": true
"fabric": {
  "redis": {
    "port": 6380,
    "tls": true
运行 uipathctl 安装程序​
要完成 Redis 凭据的更新,请使用以下命令运行 uipathctl 安装程序:
uipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.json
备注:
您可以将空运行标志与 uipathctl 一起使用,以打印命令的结果,而无需应用它。
更新对象存储凭据​
使用新的 access_key、secret_key 或 acount_key 和 account_name 更新 input.json 文件中的以下部分:
"external_object_storage": {
  "enabled": false, // <true/false>
  "create_bucket": true, // <true/false>
  "storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
  "fqdn": "",  // <needed in case of aws non instance profile>
  "port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
  "region": "",
  "access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "use_managed_identity": false, // <true/false>
  "bucket_name_prefix": "",
  "bucket_name_suffix": "",
  "account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
  "account_name": "",
  "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
  "client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
  "region": "",
  "account_name": "",
运行 uipathctl 安装程序​
要完成对象存储凭据的更新,请使用以下命令运行 uipathctl 安装程序:
备注:
更新注册表凭据​
当使用的容器注册表要求身份验证才能拉取映像时,Pod 必须使用名为 uipathpullsecret 的密码。要更新 uipathpullsecret,请执行以下步骤:
  1. 更新 input.json 文件的注册表部分:
      "registries": {
        "docker": {
          "url": "yourContainerRegistryUrl",
          "username": "username",
        "helm": {
      "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
  2. 删除现有的 uipathpullsecret:
    kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath
    kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath-installer
  3. 重新运行安装命令:
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
