- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何使用证书
- 如何卸载 Automation Suite
本节仅适用于 Automation Suite 2023.10.6 版及更早版本。对于较新的 Automation Suite 版本,请参阅“将应用程序日志转发到外部工具”。
- 本节介绍导出 POD 日志。有关导出机器人日志的信息,请参阅Orchestrator - 关于日志。
Splunk 是外部工具,UiPath™ 不会对应如何配置 Splunk 设置提供建议。有关 HTTP 事件收集器的更多信息,请参阅 Splunk 官方文档。
Splunk-Fluentd 堆栈是一个集中式日志记录解决方案,可用于搜索、分析和可视化日志数据。Fluentd 收集日志并将其发送到 Splunk。Splunk 会检索日志,并让您可视化和分析数据。
使用 Splunk 用户界面中生成的 HTTP 事件收集器 (HEC) 令牌创建 Kubernetes 密码。此令牌用于 Automation Suite 和 Splunk 之间的身份验证。
kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>ClusterOutput 定义日志的接收方,并描述配置和身份验证详细信息。
要为 Splunk 配置集群输出,请运行以下命令:
kubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOFkubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF< > 之间的属性替换为 Splunk 配置中使用的相应值。有关详细信息,请参见下表:
属性 |
描述 |
Splunk 实例的网络主机。 这通常是 Splunk 的 IP 地址或 FQDN。 |
用于客户端通信的 Splunk 端口。 此端口通常与启动 Splunk 仪表板的端口不同。 Splunk 的传统 HEC 端口为
8088 。
Splunk 令牌的密钥。 这是您在上一步中创建的密码中密钥的名称,其中包含 Splunk HEC 令牌。 显示的清单已包含键:
splunk_hec_token 。 如果您尚未更改用于创建密码的命令,则无需更改此值。
splunkHec.buffer 中的 splunk_hec_timekey 值 |
输出频率,或您希望推送日志的频率。 我们建议使用 30 秒 (
30s ) 间隔。
URL 协议。 有效值为
http和https 。 如果在 Splunk 上启用了 SSL 通信,则必须使用 HTTPS 协议。
Splunk 索引的标识符。 用于为事件编制索引。 |
事件的来源字段。 |
事件的来源类型字段。 |
source 属性。
以下示例基于此页面上显示的配置。
ClusterFlow定义:
- 要收集和筛选的日志;
- 用于接收日志的
ClusterOutput。
要在 Fluentd 中配置“集群流程”,请运行以下命令:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: logging
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: logging
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF如果由于某种原因未将应用程序日志推送到 Splunk,请执行以下步骤:
- 将 Fluentd 日志级别更改为“调试”。
- 查询 Fluentd
Pod:
kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/out注意: Fluentd 日志应指明数据未推送到 Splunk 的原因。 - 修复问题后,恢复 Fluentd 日志
级别:
kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
