新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
安装 Automation Suite
有关 AKS 和 EKS 上的 Automation Suite 的高级安装说明。
此页面将引导您完成 Automation Suite 在 AKS 和 EKS 上的安装说明。
开始之前,请考虑以下事项:
  • 在 AKS/EKS 上部署和管理 Automation Suite 时,需要具备 Kubernetes、AWS 和 Azure 云资源管理知识。如果您在 AKS/EKS 上安装和配置 Automation Suite 时遇到问题,请联系 UiPath™ 专业服务。
  • 在选择部署配置文件之前,请参阅“部署方案” 。
  • 安装流程会代表您生成自签名证书。安装完成后,您应将这些证书替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。有关说明,请参阅管理证书。
  • Automation Suite 支持在 AKS 节点上启用联邦信息处理标准 140-2 (FIPS 140-2)。有关详细信息,请参阅安全性与合规性。您无法在 EKS 节点上启用 FIPS 140-2。
步骤 1:配置基础架构先决条件​
在安装 Automation Suite 之前,您必须在环境中配置云资源。 其中包括以下各项:
  • AKS 或 EKS 集群
  • 离线安装必需:符合 OCI 的外部注册表
  • 对象存储 - Azure Blob 或 Amazon S3
  • 块存储
  • 文件存储
  • 数据库
  • 缓存
  • 网络(例如 VNET/VPC、DNS、子网、NSG/安全组、NAT 网关、弹性 IP 和互联网网关)
  • 网络策略
  • 证书
有关先决条件的说明,请参阅先决条件概览。
可选:配置代理​
如果对面向互联网的流量使用代理服务器,则在配置代理时必须允许列出一系列 URL 并使用no_proxy设置。有关如何配置代理的说明,请参阅“代理” 。
步骤 2:配置符合 OCI 的外部注册表​
在离线安装中,您需要一个符合 OCI(开放容器计划)的注册表来存储容器映像和部署 Helm 图表。
有两种方法可以将 Automation Suite 工件上传到外部符合 OCI 的注册表:
步骤 3:在客户端计算机上下载软件​
您必须在管理计算机上安装以下软件。管理计算机是指用于操作集群并且可以通过 kubeconfig 文件访问集群的计算机。您的管理计算机可以运行 Linux、Windows 或 MacOS。
要通过客户端计算机在集群上成功运行先决条件检查、安装和安装后步骤,需要以下工具。
工具描述下载
uipathctl必填。uipathctl是一个 UiPath™ 命令行工具,可用于对 Azure Kubernetes Service (AKS) 和 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 上托管的 Automation Suite Kubernetes 运行命令。您可以使用uipathctl检查环境中的先决条件,安装 Automation Suite,使用单个统一 CLI 进行配置和管理。下载 uipathctl
运行 uipathctl
versions.json必需。需要执行先决条件检查和安装步骤。下载 versions.json
kubectl可选。确保kubectl与集群的版本相符下载 kubectl
步骤 4:配置 input.json​
您必须编辑 input.json 文件来为 uipathctl 安装程序提供所需的输入,并执行操作(例如配置 SQL 连接字符串和要启用的 UiPath™ 服务)。
我们为 AKS 和 EKS 提供不同的input.json模板文件。有关如何配置input.json说明,请参阅配置 input.json 。
或者,您可以使用 Automation Suite 堆栈中的自己的组件。有关组件的详细信息,请参阅EKS/AKS 堆栈上的 Automation Suite 。有关如何配置自带组件的详细信息,请参阅自带组件。
如果您执行离线安装,请确保配置符合 OCI 的外部注册表。
要在 EKS/AKS 上以离线模式安装 Automation Suite,您必须采取以下附加步骤:
步骤 5:使用 uipathctl 访问集群​
uipathctl 需要访问 KubeAPI 服务器才能执行集群级别的操作,例如部署、创建资源等。 为了访问 KubeAPI 服务器, uipathctl 使用 kubeconfig 文件,该文件包含访问集群所需的管理员级别凭据。 此文件必须位于本地(管理)计算机的 ~/.kube/config 文件夹(默认位置)中。
(可选)如果您担心将 kubeconfig 文件存储在默认位置,则可以在每次执行 uipathctl期间借助 --kubeconfig 标志为其提供 标志。
例如,您可以使用 AWS CLI 或 Azure CLI 通过首选方法更新 ~/.kube/config 文件。
步骤 6:检查基础架构先决条件​
先决条件检查可确保在开始安装 Automation Suite 之前正确配置了所需的 Cloud 基础架构,并且客户端计算机可以访问该基础架构。
安装程序可以代表您自动生成以下配置:
  • 如果在 input.json 文件中设置了 sql.create_db 键,则在 SQL Server 上安装所需的 SQL 数据库。
  • Cloud 提供程序中所需的对象存储桶(如果在配置文件中设置了 external_object_storage.create_bucket 键)。
要允许安装程序生成这些配置,请运行以下命令:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
重要提示:
uipathctl prereq create 命令不会创建 Process Mining 所需的 SQL 数据库。您必须按照使用自己的数据库中的说明手动创建它们。
要根据您在 input.json中配置的输入检查先决条件,请运行以下命令:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
要检查安装的先决条件,请运行 。默认情况下,该命令会检查所有先决条件。但是,该命令也允许您严格运行与您相关的检查:
  • 如果要从执行中排除组件,请使用 --excluded 标志。例如,如果您不想检查数据库连接字符串,请运行 uipathctl prereq --excluded SQL。该命令运行所有先决条件检查,与 SQL 相关的检查除外。
  • 如果您只想在执行中包含某些组件,请使用 --included 标志。例如,如果您只想检查 DNS 和对象存储,请运行 uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE。
备注:
您可以在此处找到可以在先决条件检查中包含或排除的组件名称。在此示例中,每个缩进的行上的第一个单词表示组件名称。例如:SQL、对象存储、DNS 等。
重要提示:
您可能会收到来自 AKS 的限制消息,例如“由于客户端限制(而非优先级和公平性),因此需等待 1.0447523 秒”。在这种情况下,请等待几分钟让命令完全完成,或尝试重新运行它。
有关输出结果示例,请参阅输出示例:先决条件检查。
先决条件检查​
建议运行先决条件检查,以确保您正确配置了云基础架构,并在开始安装 Automation Suite 之前验证 input.json。
您可以使用以下命令运行先决条件检查。默认情况下,该命令会验证所有先决条件。您可以使用以下标志:
  • 如果要从执行中排除组件,请使用--excluded
  • 如果要访问详细的先决条件检查输出,请使用--verbose 。 可以跳过此标志,以获得更加简明和简化的输出。
先决条件和运行状况检查/测试在 uipath-check 命名空间中运行。您必须允许创建 uipath-check 命名空间,或在运行检查/测试之前自行创建。除此之外,某些检查/测试要求您允许 uipath-check 和 uipath 命名空间之间的通信,或者允许使用 hostNetwork。
下表中的检查在每个节点上运行:
选中
描述
SQL 连接
验证 Automation Suite 是否可以使用 input.json 中提供的 SQL 连接字符串成功连接到 UiPath™ 产品和共享服务(例如身份、门户、组织管理等)的 SQL Server。这是成功安装所必需的一环。
SQL DB 角色
验证 UiPath™ 产品所需的必要角色和权限。这是成功安装所必需的一环。
SQL DB 兼容性
验证 SQL DB 兼容性要求。
FQDN 解析
验证 FQDN 和子域是否可成功解析。
对象存储 API
验证是否可根据 input.json 中提供的访问权限信息访问对象存储 API。这是成功安装 UiPath™ 服务的必要条件。
缓存/Redis
验证与 Cloud Redis 或 ElastiCache 的连接。 这是成功安装的必需项。
容量
根据input.json中启用的产品验证您是否具有最低工作器节点的 CPU 和 RAM 容量。
存储类
验证是否已根据 Automation Suite Robot 的要求配置文件存储的存储类。
可选组件
验证集群是否具有您选择从 Automation Suite 安装中排除的组件。
入口
验证集群入口是否已正确配置,以及 FQDN URL 请求是否可以到达 UiPath™ 产品。
网络策略
检查 Automation Suite 中配置的网络策略是否与集群兼容。
注册表
验证 Automation Suite 是否可以访问 UiPath™ Docker 注册表。这是成功安装所必需的一环。
集群连接
验证集群通信是否配置正确:
  • 在两个随机 Pod 之间完成
  • 在 Pod 与多节点 ClusterIP 之间
  • 在 Pod 与不带集群 IP 的多节点 ClusterIP 之间
  • 使用主机网络在 Pod 到多节点 ClusterIP 之间
  • 在 Pod 与使用主机网络设置的未设置 clusterIP 的多节点 ClusterIP 之间
  • 通过 ClusterIP 在同一节点上并置的两个 Pod 之间
步骤 7:安装 Automation Suite​
备注:
要查看 AKS/EKS 上的 Automation Suite 可以使用哪些部署方案,请参阅部署方案。
  1. 成功验证先决条件后,您可以通过运行以下命令继续安装 Automation Suite :
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
    有关输出示例,请参阅输出示例:Automation Suite 安装。
    备注:
    如果在运行安装时遇到问题,请使用所有参数和标志重新运行安装命令。有关您可能遇到的问题的详细信息,请参阅故障排除。
  2. 要验证安装是否成功以及服务是否正常,请运行以下命令:
    uipathctl health check
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
