- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 重新映射组织 ID
- 将 Looker 数据迁移到 Automation Suite
- 执行 Insights 数据库维护
- 配置日志规则
- 故障排除
执行 Insights 数据库维护
概述
Insights 数据库使用两个表:dbo 和 read。两个表都存储来自 Orchestrator 数据库的数据,并在彼此之间传递数据。随着时间的推移,表格会存储大量可能影响数据库性能的数据。您可以通过删除不相关或过时的数据来释放空间。
用于存储历史数据的估计阈值设置为
- 多达 1 亿个作业
- 多达 10 亿个作业事件
- 多达 1 亿个队列项目
- 多达 5 亿个队列项目事件
- 多达 10 亿条机器人日志
使用以下数据库维护 SQL 脚本创建 SQL 存储过程,然后执行这些 SQL 存储过程,以删除 [dbo].Jobs、[dbo].JobEvents、[dbo].QueueItems、[dbo].QueueItemEvents、[dbo].RobotLogs表中的所有数据,或者仅删除 [dbo].RobotLogs。
请在执行脚本前备份数据库。在运行PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read]和PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read]脚本之前,需要禁用 Insights 模块。
注意事项
- 带有
_DBO后缀的脚本用于从 DBO 架构表中删除数据, - 带有
_Read后缀的脚本用于从“读取”架构表中删除数据。 - 大型批处理可能会影响执行速度。考虑使用默认的批处理大小,即设置为 100000。
先决条件
在运行 PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] 和 PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] 脚本之前,需要禁用 Insights 模块。
登录到 Automation Suite 集群。
删除可能与命令冲突的文件:
rm -f values.json && rm -f appsettings.jsonrm -f values.json && rm -f appsettings.json -
获取当前设置:
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.jsonkubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json -
设置设置的格式:
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.jsonjq '.AppSettings' values.json > appsettings.json -
将
Insights.ModuleEnabled键设置为False:jq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
更新配置:
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json -
验证配置:
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jqkubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq预期结果如下:
{ "AppSettings": { "Insights.ModuleEnabled": "false" } }{ "AppSettings": { "Insights.ModuleEnabled": "false" } }结果可能包含与 Insights 无关的其他设置。
运行维护脚本。运行维护脚本后,请使用以下步骤重新启用 Insights。
删除所有冲突文件:
检索当前设置:
设置设置的格式:
删除
Insights.ModuleEnabled键:jq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
更新配置:
确认配置:
{ "AppSettings": {} }{ "AppSettings": {} }
资源
SQL 存储过程 1:根据截止时间戳删除所有数据
生成并保存以下 SQL 存储过程,以删除截止时间戳的所有数据类型(Jobs、JobEvents、QueueItems、QueueItemEvents、RobotLogs)。
| SQL 存储过程 | 参数 | 描述 |
| Delete_Insights_Data_DBO |
| 根据截止时间戳从[dbo].[Jobs] 、 [dbo].[JobEvents] 、 [dbo].[QueueItems] 、 [dbo].[QueueItemEvents] 、 [dbo].[RobotLogs]表格中删除数据。 |
| Delete_Insights_Data_Read | 不适用 | 截断 [read].Jobs、[read].JobEvents、[read].QueueItems、[read].QueueItemEvents和 [read].RobotLogs 表。 |
在 SQL 存储过程 1 完成并且数据已回填后,Insights 仪表板微件将再次可用。请记住,鉴于您拥有大量数据,回填流程可能需要数小时才能完成。
首次运行 Delete_Insights_Data_DBO SQL 脚本时,它会创建 QueueItems.IX_CreationTime 非聚集索引,目的是加快未来的执行速度。
SQL 存储过程 2:根据流程名称和租户 ID 删除机器人日志数据
生成并保存此 SQL 存储过程,以根据流程名称和租户 ID 删除机器人日志。
| Delete_Process_Logs_DBO |
Orchestrator 流程名称。
租户 ID 为必填项,因为两个租户可能运行具有相同名称的流程。
以 100000 个为单位批量删除数据。请参阅注意事项。 | 按流程名称和租户 ID 从 [dbo].[RobotLogs] 表中删除数据。 |
| Delete_Process_Logs_Read |
| 截断 [read].RobotLogs 表。 |
在 SQL 存储过程 2 完成并且数据已回填后,与机器人日志相关的 Insights 仪表板微件将再次可用。请记住,鉴于您拥有大量数据,回填流程可能需要数小时才能完成。
