- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
迁移后步骤
将独立产品迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 之后,完成所需的迁移后任务。
完成迁移后,执行以下步骤:
- 删除旧的缓存键。详细信息…
- 更新 AD 集成和身份验证设置。详细信息…
- 验证 Insights 迁移。详细信息…
- 验证 Test Manager 迁移。详细信息…
- 验证 Orchestrator 迁移。详细信息...
步骤 4:验证 Test Manager 迁移
要确保 Test Manager 和 ALM 系统之间的同步成功,请按照以下步骤在 Automation Suite 中重新配置 Test Manager:
- 在 ALM 系统中重新配置 Automation Suite Test Manager URL,以反映 Test Manager 的正确位置。
- 确认您可以使用更新后的 Automation Suite URL 访问 Test Manager。
- 确保所有项目及其基础资源(包括测试用例、需求和相关数据)都完全还原且可访问。
- 确认所有附件都正确位于外部存储中,并且可以毫无问题地下载。
- 重新配置机器人,使其指向正确的 Orchestrator URL,以确保它们正常运行。
- 将 Automation Suite 中的 Test Manager URL 更新为更新后的 Test Manager在 Studio 中的 URL。
故障排除
- 如果迁移由于正在进行的另一个操作而失败,当 ArgoCD 正在积极处理 Test Manager 的另一个作业或部署时,就会发生这种情况,从而阻止迁移脚本的执行。要解决此问题,请执行以下步骤:
- 打开 Arco CD 用户界面并检查与 Test Manager 相关的正在运行的流程的状态。
- 等待所有流程完成,并确认所有 Pod 都处于正常运行状态。
- 重新运行 Test Manager 迁移脚本。
- 如果由于解释器错误而导致脚本无法执行,请按照以下步骤操作:
- 在 Test Manager 迁移脚本所在的目录中打开终端。
- 运行以下命令:
dos2unix testmanager_migrator.shdos2unix testmanager_migrator.sh
步骤 5:验证 Orchestrator 迁移
要在迁移后确认 Orchestrator 是否正常工作,请执行以下步骤:
- 运行以下命令,检查加密密钥是否与
UiPath.Orchestrator.dll.config中的密钥匹配:kubectl -n uipath get secret orchestrator-generated-secrets -o jsonpath='{.data.APPSETTINGS__EncryptionKey}' | base64 -dkubectl -n uipath get secret orchestrator-generated-secrets -o jsonpath='{.data.APPSETTINGS__EncryptionKey}' | base64 -d备注:该命令以纯文本形式显示加密密钥。将输出作为敏感信息处理。
- 打开包含凭据的资产。如果加密密钥不正确,Orchestrator 将显示错误消息。
- 检查 Orchestrator 是否将日志发送到 NLog 中配置的目标。如果您不在数据库中存储日志,请检查是否未将任何日志写入数据库。
- 从 Orchestrator 用户界面下载包。
- 将文件上传到存储桶,然后下载该文件。
- 如果您使用 Windows Active Directory,请转到“将用户添加到文件夹”的页面,并检查是否可以搜索 Active Directory 帐户。
