新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
代理
有关在代理环境中在 EKS/AKS 上部署 Automation Suite 的代理配置选项参考和允许列表要求。
要在代理配置中部署 Automation Suite,您必须配置集群并将 UiPath™ 所需的所有域添加到网络代理的允许列表中。
仅当您执行在线安装时,才需要代理配置。
重要提示:
Automation Suite 不支持 IPv6 互联网协议。
配置集群​
有关如何在代理模式下配置集群工作器节点的说明,请参阅 Microsoft 或 AWS 文档:
在代理模式下配置集群节点时,请确保将以下域添加到 no_proxy 列表中:
  • EKS
    "$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get"
  • AKS
    "<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get\"
备注:
确保将 <cluster-fqdn> 替换为实际的 FQDN URL。
在 input.json 中提供代理设置​
使用以下参数配置 input.json 文件:
必填参数描述
enabled使用 true 或 false 启用或禁用代理设置。
http_proxy用于路由来自集群的 HTTP 出站请求。这应该是代理服务器 FQDN 和端口。
https_proxy用于路由来自集群的 HTTPS 出站请求。这应该是代理服务器 FQDN 和端口。
no_proxyComma-separated list of hosts, IP addresses, or IP ranges in CIDR format that you do not want to route via the proxy server. The list must be the one provided in the Configuring the cluster section for EKS or AKS, respectively.
代理配置的示例 input.json :
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "no_proxy": "<paste list from Configuring the cluster section>"
"proxy": {
  "enabled": true,
将 URL 添加到白名单​
EKS 和 AKS 的 URL​
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
.blob.core.windows.net
events.launchdarkly.com
app.launchdarkly.com
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.com
.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
.pkg.dev
.googleapis.com
EKS 的其他 URL​
.s3.dualstack.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.net
public.ecr.aws
.cloudfront.net
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信​
在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。有关此问题及其解决方案的更多信息,请参阅Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
