新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
警示 runbook
适用于 Automation Suite EKS/AKS 监控警示的 Runbook 参考,涵盖警示严重性、原因和解决指南。
备注:
  • 有关使用可用工具显示警示、指标和可视化的一般说明,请参阅“使用监控堆栈” 。
  • 有关如何解决问题以及如何为 UiPath™ 支持工程师创建支持捆绑包的更多信息,请参阅故障排除。
  • 联系 UiPath™ 支持团队时,请确保包括当前触发的任何警示。
警示严重性键​
警示严重性描述
信息意外但无害。可以静默,但在诊断期间可能有用。
Warning表明功能有针对性地降级或在不久的将来可能降级,这可能会影响整个集群。建议迅速采取行动(通常在几天内),以保持集群的正常运行。
重要事项已知会导致集群中普遍存在的功能严重降级。需要立即采取行动(当天)修复集群。
常规.规则​
TargetDown​
Prometheus 无法从警示中的目标收集指标,这意味着 Grafana 仪表板和基于该目标的指标的进一步警示不可用。检查与该目标相关的其他警示。
Watchdog​
这是一个警示,用于确保整个警示管道正常运行。此警示始终处于触发状态。因此,它应始终在“警示管理器”中针对接收器触发。有各种通知机制的集成,可在此警示未触发时通知您。例如,PagerDuty 中的 DeadMansSnitch 集成。
kubernetes-apps​
KubePodCrashLooping​
不断意外重启的 Pod。发生这种情况的原因可能是内存不足 (OOM) 错误,在这种情况下,可以调整限制。使用 kubectl describe 检查 Pod 事件,并使用 kubectl logs 检查日志,以查看有关可能崩溃的详细信息。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubePodNotReady​
Pod 已启动,但未成功响应运行状况探测器。这可能意味着它卡住了,无法提供流量。您可以使用 kubectl logs 检查 Pod 日志,以查看是否有任何进度指示。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch​
已尝试对部署或状态副本集进行更新,但失败了,并且尚未发生回滚。请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch​
在具有多个副本的高可用性集群中,当副本数量不是最佳时,将触发此警示。当集群中没有足够的资源进行计划时,可能会发生这种情况。检查资源利用率,并根据需要添加容量。否则,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut​
状态副本集更新失败。请联系 UiPath™ 支持团队。
另请参阅:状态副本集。
KubeDaemonSetRolloutStuck​
守护程序集推出失败。请联系 UiPath™ 支持团队。
另请参阅:守护程序集。
KubeContainerWaiting​
容器卡在等待状态。它已计划到工作器节点,但无法在该计算机上运行。查看 Pod 的 kubectl describe 以获取更多信息。等待容器的最常见原因是拉取映像失败。对于离线集群,这可能意味着本地注册表不可用。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled​
这可能表明其中一个节点存在问题,检查每个节点的运行状况,并修复任何已知问题。否则,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeJobCompletion​
完成一项作业需要超过 12 个小时。这不是预期的。请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeJobFailed​
作业失败;但是,大多数作业都会自动重试。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeHpaReplicasMismatch​
自动调节程序无法按配置扩展目标资源。如果期望值高于实际值,则可能是资源不足。如果期望值低于实际值,则 Pod 可能会在关闭时卡住。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeHpaMaxedOut​
给定服务的副本数量已达到最大值。当对集群发出的请求数量非常多时,就会发生这种情况。如果预计会有暂时的高流量,您可以静默此警示。
但是,此警示表示集群已满,无法处理更多流量。如果集群上有更多资源容量可用,您可以按照以下说明增加服务的最大副本数:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'
kubectl get hpa -A
另请参阅:水平 Pod 自动调节。
kubernetes-resources​
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit​
这些警告表明集群不能容忍节点故障。对于单节点评估集群,这是已知的,并且这些警示可能会被静默。对于专为高可用性 (HA) 构建的多节点生产设置,当过多的节点处于不正常状态时,这些警示会触发,并且警示表明应使节点恢复正常或替换。
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded​
这些警示与通过自定义添加的命名空间资源配额有关,这些配额仅存在于集群中。命名空间资源配额不会作为 Automation Suite 安装的一部分添加。
另请参阅:资源配额。
CPUThrottlingHigh​
已根据配置的限制限制容器的 CPU 利用率。这是 Kubernetes 正常操作的一部分,可能会在触发其他警示时提供有用的信息。您可以静默此警示。
Kubernetes-storage​
KubePersistentVolumeFillingUp​
出现警告时:可用空间低于 30%,并且可能会在四天内填满。
严重时:可用空间小于 10%。
对于空间不足的任何服务,数据可能难以恢复,因此应在可用空间达到 0% 之前调整卷的大小。
对于特定于 Prometheus 的警示,请参阅“Prometheus 存储使用情况”,以获取更多详细信息和说明。
kube-state-metrics​
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors​
Kube 状态指标收集器无法在没有错误的情况下从集群收集指标。这意味着可能不会触发重要的警示。请联系 UiPath™ 支持团队。
kubernetes-system-apiserver​
KubeClientCertificateExpiration​
Warning:用于对 Kubernetes API 服务器进行身份验证的客户端证书将在七天内过期。
Critical:用于对 Kubernetes API 服务器进行身份验证的客户端证书将在一天内过期。
您必须续订证书。
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests​
指示 Kubernetes 控制平面存在问题。检查主节点的运行状况,解决所有未解决的问题,如果问题持续存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
另请参阅:
KubernetesApiServerErrors​
此警示表示 Kubernetes API 服务器的错误率很高。 此问题可能会导致其他故障,因此建议您主动调查此问题。
使用kubectl logs <pod-name> -n kube-system命令检查api-server Pod 的日志,以找出问题的根本原因。
kubernetes-system-kubelet​
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown​
这些警示表示节点存在问题。在多节点 HA 就绪生产集群中,系统可能会将 Pod 重新安排在其他节点上。如果问题仍然存在,则应删除并排空节点,以保持集群的良好运行状况。在没有额外容量的集群中,应首先将另一个节点加入集群。
KubeletTooManyPods​
指定节点上运行的 Pod 过多。
KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration​
Warning:Kubelet 的客户端或服务器证书将在七天内过期。
Critical:Kubelet 的客户端或服务器证书将在一天内过期。
您必须续订证书。
KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors​
Kubelet 无法续订其客户端或服务器证书。请联系 UiPath™ 支持团队。
kubernetes-system​
KubeVersionMismatch​
正在运行的 Kubernetes 组件有不同的语义版本。发生这种情况的原因可能是 Kubernetes 升级失败。
KubeClientErrors​
Kubernetes API 服务器客户端遇到超过 1% 的错误。运行此客户端的节点或 Kubernetes API 服务器本身可能存在问题。
KubernetesMemoryPressure​
此警示表示 Kubernetes 节点上的内存使用率非常高。
如果触发此警示,请尝试查看哪个 Pod 消耗的内存更多。
KubernetesDiskPressure​
此警示表示 Kubernetes 节点上的磁盘使用率非常高。
如果触发此警示,请尝试查看哪个 Pod 消耗的磁盘更多。
Kube-apiserver-slos​
KubeAPIErrorBudgetBurn​
Kubernetes API 服务器消耗了过多的错误预算。
node-exporter​
NodeFilesystemSpaceFillingUp、NodeFilesystemAlmostOutOfSpace、NodeFilesystemFilesFillingUp​
特定节点上的文件系统正在填满。通过添加磁盘或装载未使用的磁盘来配置更多空间。
NodeRAIDDegraded​
由于一个或多个磁盘故障,容错式磁盘阵列处于降级状态。备用驱动器的数量
不足以自动修复问题。
NodeRAIDDiskFailure​
需要注意容错式磁盘阵列,可能还需要进行磁盘交换。
NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed​
节点上的物理网络接口有问题。如果问题仍然存在,则可能需要更换。
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising​
节点上的时钟有问题。确保 NTP 配置正确。
node-network​
NodeNetworkInterfaceFlapping​
InternodeCommunicationBroken​
由于某些问题导致集群中节点之间的通信中断,节点已变得无响应。
要解决此问题,请重新启动受影响的节点。 如果问题仍然存在,请使用支持捆绑包工具联系 UiPath™ 支持团队。
alertmanager.rules​
AlertmanagerConfigInconsistent​
这些是具有多个警示管理器副本的 HA 集群的内部警示管理器错误。警示可能会间歇性地出现和消失。暂时缩小规模,然后扩大警示管理器副本可能会解决此问题。
要解决此问题,请执行以下步骤:
  1. 缩放至零。请注意,Pod 需要一段时间才能关闭:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0
  2. 缩小到 2:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2
  3. 检查 Alertmanager Pod 是否已启动以及是否处于正在运行状态:
    kubectl get po -n cattle-monitoring-system
AlertmanagerFailedReload​
警示管理器加载或重新加载配置失败。请检查任何自定义警示管理器配置中是否存在输入错误,否则请联系 UiPath™ 支持团队。
prometheus-operator​
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources​
控制 Prometheus 资源的 Prometheus 运算符的内部错误。存在这些错误时,Prometheus 本身可能仍然运行良好;但是,此错误表示监控可配置性下降。请联系 UiPath™ 支持团队。
Prometheus​
PrometheusBadConfig​
Prometheus 加载或重新加载配置失败。请检查任何自定义 Prometheus 配置是否存在输入错误。否则,请联系 UiPath™ 支持团队。
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers​
从 Prometheus 到警示管理器的连接不正常。指标仍可查询,并且 Grafana 仪表板可能仍会显示指标,但不会触发警示。检查警示管理器的任何自定义配置是否存在输入错误,否则请联系 UiPath™ 支持团队。
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards​
表示可能无法按预期收集指标的内部 Prometheus 错误。请联系 UiPath™ 支持团队。
PrometheusRuleFailures​
如果存在基于不存在的指标或不正确的 PromQL 语法的格式错误警示,则可能会发生这种情况。如果未添加自定义警示,请联系 UiPath™ 支持团队。
PrometheusMissingRuleEvaluations​
Prometheus 无法评估是否应触发警示。如果警示太多,可能会发生这种情况。请删除昂贵的自定义警示评估和/或查看有关增加 Prometheus CPU 限制的文档。如果未添加自定义警示,请联系 UiPath™ 支持团队。
PrometheusTargetLimitHit​
Prometheus 要收集的目标过多。如果添加了额外的 ServiceMonitor(请参阅监控控制台),您可以将其删除。
uipath.availability.alerts​
UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend​
来自 UiPath™ 服务的 HTTP 500 响应数量超过给定阈值。
流量级别20 分钟内的请求数错误阈值(适用于 HTTP 500)
高>100,0000.1%
中10,000 到 100,000 之间1%
低< 10,0005%
面向用户的服务中的错误可能会导致可在 Automation Suite 用户界面中直接观察到的功能降级,而后端服务中的错误则不会产生明显的后果。
警示会指明哪个服务的错误率较高。要了解报告服务所依赖的其他服务可能存在哪些级联问题,您可以使用 Istio 工作负载仪表板,该仪表板会显示服务之间的错误。
请仔细检查所有最近重新配置的 Automation Suite 产品。还可以使用 kubectl logs 命令获取详细日志。如果错误仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
uipath.cronjob.alerts.rules​
CronJobSuspended​
uipath-infra/istio-configure-script-cronjob cronjob 处于挂起状态。
要解决此问题,请执行以下步骤来启用 cronjob:
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
kubectl -n uipath-infra patch cronjob istio-configure-script-cronjob -p '{"spec":{"suspend":false}}'
epoch=$(date +"%s")
kubectl -n uipath-infra create job istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch --from=cronjob/istio-configure-script-cronjob
kubectl -n uipath-infra wait --for=condition=complete --timeout=300s job/istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch
kubectl get node -o wide
#Verif if all the IP's listed by the previous command are part of output of the following command
kubectl -n istio-system get svc istio-ingressgateway -o json | jq '.spec.externalIPs'
epoch=$(date +"%s")
UiPath CronJob“kerberos-tgt-refresh”失败​
此作业从 AD Server 获取最新的 Kerberos 票证,以进行 SQL 集成身份验证。此作业失败将导致 SQL Server 身份验证失败。请联系 UiPath™ 支持团队。
IdentityKerberosTgtUpdateFailed​
此作业将最新的 Kerberos 票证更新为所有 UiPath™ 服务。此作业失败将导致 SQL Server 身份验证失败。请联系 UiPath™ 支持团队。
uipath.requestrouting.alerts​
UiPathRequestRouting​
请求路由层中的错误会导致功能降级,这可以直接在 Automation Suite 用户界面中观察到。 请求不会路由到后端服务。
您可以通过在 Istio 入口网关 Pod 中运行kubectl logs命令来查找请求路由的详细错误日志。如果错误仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
服务器 TLS 证书警示​
SecretCertificateExpiry30Days​
此警示表示服务器 TLS 证书将在接下来的 30 天内过期。
要解决此问题,请更新服务器 TLS 证书。有关说明,请参阅管理服务器证书。
SecretCertificateExpiry7Days​
此警示表示服务器 TLS 证书将在接下来的 7 天内过期。
要解决此问题,请更新 TLS 证书。有关说明,请参阅管理服务器证书。
身份令牌签名证书警示​
IdentityCertificateExpiry30Days​
此警示表示身份令牌签名证书将在接下来的 30 天内过期。
要解决此问题,请更新身份令牌签名证书。有关说明,请参阅管理服务器证书。
IdentityCertificateExpiry7Days​
此警示表示身份令牌签名证书将在接下来的 7 天内过期。
etdc 警示​
EtcdInsufficientMembers​
此警示表示 etcd 集群的成员数量不足。 请注意,集群必须具有奇数个成员。 此警示的严重性非常严重。
确保集群中有奇数个服务器节点,并且所有节点都正常运行。
EtcdNoLeader​
此警示显示 etcd 集群没有领导者。 此警示的严重性非常严重。
EtcdHighNumberOfLeaderChanges​
此警示表示 etcd 领导者在 10 分钟内更改了两次以上。 这是一个警告。
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests​
此警示表示在 etcd 中检测到一定百分比的 GRPC 请求失败。
EtcdGrpcRequestsSlow​
此警示表示 etcd GRPC 请求速度很慢。 这是一个警告。
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests​
此警示表示在 etcd 中检测到一定百分比的 HTTP 失败。
EtcdHttpRequestsSlow​
此警示表示 HTTP 请求速度减慢。 这是一个警告。
EtcdMemberCommunicationSlow​
此警示表示 etcd 成员通信速度变慢。 这是一个警告。
EtcdHighNumberOfFailedProposals​
此警示表示 etcd 服务器在过去一小时内收到了超过 5 个失败的提议。 这是一个警告。
EtcdHighFsyncDurations​
此警示表示 etcd WAL fsync 持续时间正在增加。 这是一个警告。
EtcdHighCommitDurations​
此警示表示 etcd 提交持续时间正在增加。 这是一个警告。
磁盘大小警示​
LowDiskForRancherPartition​
此警示表示/var/lib/rancher分区的可用空间小于:
  • 35% - 警示的严重性为“Warning”
  • 25% - 警示的严重性为“关键”
如果触发此警示,请增加磁盘大小。
LowDiskForKubeletPartition​
此警示表示/var/lib/kubelet分区的可用空间小于:
  • 25% -警示的严重性为“关键”如果触发此警示,请增加磁盘大小。
LowDiskForVarPartition​
此警示表示/var分区的可用空间小于:
  • 25% - 警示的严重性为“关键”
备注:
ML 技能的存储要求可能会大大增加磁盘使用量。
如果触发此警示,请增加磁盘大小。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
