- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 轮换 Blob 存储凭据
- 将数据上传到 Amazon S3 存储时禁用预签名 URL
- 配置流程应用程序安全性
- 为 Process Mining 设置具有基本 MSSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
该参考资料介绍了使用基本 MSSQL 身份验证为 Automation Suite 中的 Process Mining 配置 Kerberos 身份验证。
备注:
当您要执行新安装并要使用 Kerberos 身份验证时,强烈建议将流程应用程序安全性配置为single_account 。有关详细信息,请参阅配置流程应用程序安全性。
如果您要使用 Kerberos 身份验证登录 Automation Suite,将对基本 MSSQL 身份验证用于 Process Mining,则需要在 input.json 文件的 processmining 部分中添加以下内容。
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
用于 Process Mining 的具有基本 MSSQL 和 PostgreSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证示例
以下代码显示了processmining节的示例,其中具有适用于 Process Mining 的基本 MSSQL 和 PostgreSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证。
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
使用基本 MSSQL 用于 Process Mining 的 Kerberos 身份验证示例
以下代码显示了一个 processmining 部分的示例,其中包含适用于 Process Mining 的 Kerberos 身份验证和基本 MSSQL 身份验证。
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
