search
Search
语言
translate
中文(简体)
expand_more
登录
Automation Suite
Automation Suite · 2023.10
- 折叠
概述
Automation Suite 概述
Automation Suite 产品
Automation Suite 堆栈
部署方案
容量规划
兼容性矩阵
证书概述
安全性与合规性
要求
Kubernetes 集群和节点
代理
SQL 数据库
缓存
存储
网络
配置 NGINX 入口控制器
证书要求
安装
Configuring input.json
AKS input.json 示例
EKS input.json 示例
安装 Automation Suite
配置符合 OCI 的注册表
输出示例:先决条件检查
输出示例:Automation Suite 安装
下载安装包
正在运行 uipathctl
安装后
访问 Automation Suite
管理证书
在 ArgoCD 中管理集群
管理产品
更新凭据
备份和还原集群
配置备份存储
备份集群
还原备份
迁移和升级
在 EKS/AKS 上升级 Automation Suite
将独立产品迁移到 Automation Suite
执行完整迁移
迁移先决条件
迁移兼容性矩阵
预迁移步骤
步骤 1:保存连接字符串
步骤 2:在 Automation Suite 中创建组织
迁移步骤
步骤 1:将身份组织数据从独立移动到 Automation Suite
步骤 2:还原独立产品数据库
步骤 3:在 Automation Suite 中备份平台数据库
步骤 4:在 Automation Suite 中合并组织
步骤 5:更新已迁移的产品连接字符串
步骤 6:迁移独立 Orchestrator
步骤 7:迁移独立版 Insights
步骤 8:迁移独立 Test Manager
步骤 9:删除默认租户
迁移后步骤
步骤 1:删除旧的缓存键
步骤 2:更新 AD 集成和身份验证
步骤 3:验证 Insights 迁移
执行单租户迁移
从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite
应用补丁
补丁工件下载链接
监控和警示
使用监控堆栈
警示 runbook
集群管理
执行数据库维护
安装后配置 FQDN
将应用程序日志转发到外部工具
特定于产品的配置
Document Understanding
访问模型
启用或禁用中文、日语、韩语 OCR
启用或禁用扩展语言 OCR
Insights
重新映射组织 ID
将 Looker 数据迁移到 Automation Suite
执行 Insights 数据库维护
配置日志规则
Orchestrator
配置 Orchestrator 参数
Orchestrator 应用程序设置
配置应用程序设置
配置最大请求大小
覆盖集群级别存储配置
配置 NLog
将机器人日志保存到 Elasticsearch
配置凭据存储
为每个租户配置加密密钥
清理 Orchestrator 数据库
Process Mining
轮换 Blob 存储凭据
将数据上传到 Amazon S3 存储时禁用预签名 URL
配置流程应用程序安全性
为 Process Mining 设置具有基本 MSSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证
Task Mining
清理 Task Mining 数据库
故障排除
如何
如何将应用程序日志转发到 Splunk
如何使用证书
如何使用集群内对象存储 (Ceph) 收集 DU 使用情况数据
如何卸载 Automation Suite
故障排除
安装和配置故障排除
启用 Velero 时安装失败
升级和迁移故障排除
升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
其他故障排除
由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
由于 Velero 版本问题,EKS 备份失败
由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
访问 FQDN 将返回 RBAC 访问遭拒错误
Automation Suite Robot 故障排除
配置 Automation Suite Robot 失败
Automation Suite 机器人的运行状况检查失败
Task Mining 故障排除
在灾难恢复后,Dapr 无法正常用于 Task Mining
故障排除工具
运行诊断工具
运行支持捆绑包工具
主页
Open Dropdown to choose product
Automation Suite
Automation Suite
Insights
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Insights
link
有关 Insights 特定配置的更多信息,请参阅以下页面:
重新映射组织 ID
执行 Insights 数据库维护
配置日志规则
Help improve this page
此页面有帮助吗?
thumb_up
是
thumb_down
否
前一个
启用或禁用扩展语言 OCR
下一个
重新映射组织 ID
