- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
配置 Orchestrator 参数
有关可在 EKS/AKS 上通过 Automation Suite 中的 uipathctl 配置的 Orchestrator 参数的参考,包括存储和集群级别的设置。
您可以使用 uipathctl 修改各种 Orchestrator 参数。这将支持以下配置方案:
为此,请编辑 input.json 文件,在 orchestrator 部分下添加或编辑设置,然后运行以下命令:
./uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
有关input.json详细信息,请参阅“配置 input.json” 。
有关特定于 Orchestrator 配置的详细信息,请参阅Orchestrator 配置。
