新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
备份和还原集群
在 EKS/AKS 上配置 Automation Suite 集群的备份和还原功能,以防止数据丢失并启用灾难恢复。
Automation Suite 支持备份和还原功能,以防止在各种情况下丢失数据。您可以在安装后的任何时间配置备份。尽管这是可选的,但我们建议您启用备份,以便在发生灾难时可以从同一点恢复。
重要提示:
目前,我们仅支持还原到同一集群。 不支持将 Automation Suite 还原到新集群。
要使用备份和还原功能,您必须配置其他对象存储、备份和还原集群。这些概念将在下一节中定义。
术语​
对象存储- 用于存储备份数据并有助于简化还原的存储位置。您必须使用对象存储来存储备份数据。此对象存储必须与使用 Automation Suite 集群时保存用户文件的对象存储不同。
备份集群- 您为安装 Automation Suite 而设置的集群。您将在其中启用备份的集群。
还原集群- 用于从备份集群中还原所有数据的集群。还原过程完成后,这将成为您运行 Automation Suite 的新集群。
先决条件​
备注:
此设置仅启用集群备份,包括集群配置和作为块存储的一部分存储的数据。
但是,它不支持任何外部数据源的备份,例如 SQL 数据库和外部对象存储。 您必须单独启用外部数据源备份。
此外,您必须确保备份在 Automation Suite 安装期间配置的所有数据库和存储桶。
存储在文件存储和 Redis 中的数据是暂时的,不需要备份。
要设置备份和还原功能,您必须满足以下要求:
  • 您必须使用其他对象存储进行备份。
    Kubernetes对象存储
    EKSAWS S3
    AKSAzure 存储帐户
  • 要备份的集群和对象存储必须位于同一区域。
  • 在集群还原期间,您必须使用在灾难之前部署 Automation Suite 的相同区域。
  • 在 EKS 部署中,如果原始集群使用 EBS 和 EFS 存储类,则必须在开始还原操作之前将还原集群配置为使用相同的存储类。
架构​
概述​
Automation Suite 利用 Velero 备份 Kubernetes,并在发生自然或人为灾难后将其还原到另一个 Kubernetes。
Automation Suite 中的应用程序级备份针对两个组件:
  • Kubernetes 对象和配置存储在 etcd 键/值存储中。需要备份一些重要的密码和配置映射。
  • 应用程序数据存储在持久卷中。 Insights 将其数据存储在 PVC 中,必须备份这些 PVC 才能恢复到灾难发生时的位置。
etcd 是属于 Kubernetes 控制平面的键/值存储。无法直接访问此存储,只能通过 Kubernetes API 服务器查询。Velero 利用 Kubernetes API 从键/值存储中检索此数据。Kubernetes API 使用户可以灵活地按命名空间、资源类型或标签轻松地筛选资源。
Velero 还会拍摄集群持久卷的快照,并将其与集群对象一起还原。
备份和还原工作流​
备份​
以下架构图描述了 EKS 上的 Automation Suite 中的备份工作方式。 类似的架构和工作流适用于 AKS 上的 Automation Suite 。
备份包含两个组件:
  • 在 Automation Suite 集群中运行的 Velero 服务器 Pod
  • uipathctl 在本地计算机上运行的命令行界面 (CLI)。
每当我们对 Automation Suite 集群发出备份时,Velero 都会通过以下方式执行集群资源的备份:
  1. uipathctl CLI 调用 Kubernetes API 服务器以创建 Velero 的备份控制器对象。
  2. Velero 的备份控制器通过对 Kube API 服务器的查询来检查备份作用域。
  3. 备份控制器查询 API Server 以检索需要备份的 etcd 资源。
  4. 备份控制器查询需要备份的持久卷。
  5. 备份控制器将检索到的 Kubernetes 对象压缩为 .tar 文件,并将其与备份卷一起保存在对象存储中。
备注:
在此流程中,不会备份 Microsoft SQL Server(数据库)和外部对象存储。 由于这些是外部组件,因此 Velero 无法控制它们。 因此,必须显式启用这些存储组件的备份。
还原​
以下架构图描述了在 EKS 上的 Automation Suite 中的还原工作方式。 类似的架构和工作流适用于 AKS 上的 Automation Suite 。
与备份流程类似,每当我们发出还原操作时,都会发生以下情况:
  1. uipathctl CLI 调用 Kubernetes API 服务器以创建 Velero 的还原控制器,该控制器将从现有备份还原。
  2. Velero 的还原控制器通过对 Kube API 服务器进行查询来检查还原作用域。
  3. 还原控制器从对象存储中检索备份文件。
  4. 还原控制器启动集群配置和持久卷的还原操作。
备注:
与备份操作的情况一样,Microsoft SQL Server(数据库)和外部对象存储不会在上一个流程中还原。由于这些是外部组件,因此 Velero 无法控制它们。这就是在开始还原 Automation Suite 集群之前必须显式还原此存储组件的原因。
  • 术语​
  • 先决条件​
  • 架构​
  • 概述​
  • 备份和还原工作流​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
