新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
配置日志规则
有关在 EKS/AKS 上为 Automation Suite 配置机器人日志提取规则和筛选条件的参考。
概述​
机器人日志可捕获诊断日志和执行日志。您可以配置 Insights 用于提取机器人日志的条件。例如,您只想捕获包含特定名称的流程的日志。
有关详细信息,请参阅机器人日志。
何时配置日志规则​
  • 安装 Insights 后。
  • 升级 Insights 后。
  • 当您要添加或配置现有日志规则时。
默认日志规则​
Insights 用于提取的机器人日志的默认设置包括“仅提取最新日志和错误日志”。以下部分显示的内容为您正在运行的 Insights 版本所用的默认日志规则。
2022.4 及更高版本的默认日志规则​
在此示例中,系统会提取所有流程的最新日志和错误日志。此版本的 Insights 从已执行流程的机器人中提取最新的 Info 级别的日志,以及流程和 Error 级别的日志,如以下示例所示。
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs">
        <filters defaultAction="Ignore">
          <when condition="level &gt;= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')" action="Log" />
          <when condition="'${ui-robot-logs-num-custom-fields}' &gt; 1 and not ends-with('${message}', ' execution started')" action="Log" />
        </filters>
        </filters>
版本 2021.10 的默认日志规则​
在此示例中,提取所有流程的所有日志(Info 级别及更高级别)。此版本的 Insights 会提取机器人为所有流程生成的所有日志(Info 级别及更高级别),如以下示例所示。
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs"/>
配置日志规则​
备注:
  • 只有管理员才能更改 Orchestrator 配置文件中的值。
  • 在继续之前备份 UiPath.Orchestrator.dll.config 文件。您可以在 C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator 中找到该文件。
  • 更改 Orchestrator 配置文件后重新启动网站。
  • 所有参数都区分大小写。
  • 为获得最佳性能,两年内生成的机器人日志不应超过 2 亿条记录。
  • 使用 NLog 配置文件在您的环境中捕获与 Insights 相关的数据,并减少机器人日志生成的记录数量。
  1. 导航到 C:\Program Files (x86)UiPath\Orchestrator,然后打开 UiPath.Orchestrator.dll.config 文件以修改 Orchestrator 设置。
  2. 查找“机器人日志”参数(例如 <logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>)
  3. 使用默认操作配置筛选条件(例如 filters defaultAction="Ignore")。
  4. 根据日志级别或其他事件配置条件(请参阅日志规则示例)。
  5. 保存文件并重新启动 Orchestrator。
有关配置 Orchestrator 配置文件的更多信息,请参阅“UiPath.Orchestrator.dll.config” 。
日志规则示例​
以下示例显示了 Info 和 Error 级别日志的自定义日志规则配置。通过设置特定条件,Insights 将仅针对您配置的流程提取日志。
  "10_Robot_Insights": {
    "enabled": false,
    "final": false,
    "logger": "Robot.*",
    "minLevel": "Info",
    "ruleName": "insightsRobotLogsRule",
    "writeTo": "insightsRobotLogs"
    "enabled": false,
    "final": false,
    "minLevel": "Info",
提取特定流程的所有日志和任何错误日志​
在以下示例中,Insights 会针对下列流程,提取所有 Info 级别和 Error 级别的日志:payment disp、68fields 或 68fields_20。
      <when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20')" action="Log" />
    </filters>
  </logger>
    </filters>
  </logger>
仅提取特定流程的最新日志和错误日志​
在以下示例中,Insights 仅会针对下列流程,提取最新的 Info 级别日志和 Error 级别日志:payment disp、68fields 或 68fields_20。
系统仅会将每个机器人的 Error 级别的日志和最新日志记录到 Insights。
      <when condition="(level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')) and (contains('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20'))" action="Log" />
    </filters>
  </logger>
    </filters>
  </logger>
不要提取特定流程的日志​
在以下示例中,Insights 不会为名为 payment disp 的流程提取任何日志。
    <filters defaultAction="Log">
      <when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp')" action="Ignore" />
    </filters>
  </logger>
    </filters>
  </logger>
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
