新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在灾难恢复后,Dapr 无法正常用于 Task Mining
发生 Disaster Recovery 事件后,在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中还原 Task Mining 和 Process Mining 的 Dapr 功能。
在灾难恢复后,Dapr 未正确还原,并且 Dapr 为 Process Mining 和 Task Mining 提供服务所需的证书不正确。dapr、processmining 和 taskmining 应用程序一开始表现得运行正常,但随后将返回到“进行中”状态,并且环境变得不稳定。登录 Process Mining 或 Task Mining 时,应用程序可能无法加载,或返回意外错误。
本页描述为解决问题应采取的步骤。
步骤概述​
  1. 删除所有 dapr 密钥和变异 Webhook 配置。
  2. 重新同步所有 dapr 密钥和变异 Webhook 配置。
  3. 重新启动 dapr-sentry 部署,并等待部署完成。
  4. 重新启动 dapr-operator 部署,并等待部署完成。
  5. 重新启动 dapr-sidecar-injector 部署,并等待部署完成。
接下来将提供详细步骤说明。
删除所有 dapr 密钥和变异 Webhook 配置​
  1. 转到 ArgoCD 中的“应用程序” 。
  2. 选择 dapr 应用程序卡以打开 dapr 应用程序详细信息树。
  3. 找到 dapr 密钥。
    必须重新创建密钥。为此,您可以删除每个密钥。
  4. 打开密码的上下文菜单,然后选择“删除” 。
  5. 在“删除资源”确认对话框中,输入密钥的名称,然后选择“确定”进行确认。
  6. 对其余密钥重复步骤 4 和 5。
  7. 在dapr 应用程序详细信息树中,找到变异 Webhook配置。
    备注:
    您可以从标签 MWC 中识别变异 Webhook 配置。
  8. 打开密码的上下文菜单,然后选择“删除” 。在“删除资源”确认对话框中,输入变异 Webhook配置的名称,然后选择“确定”进行确认。
同步所有 dapr 密钥和变异 Webhook 配置​
  1. 系统会立即重新创建某些密钥。这在密钥卡上以绿色复选标记表示。
    如果未重新创建密钥,则需要同步以重新创建密钥。
  2. 找到要重新创建的密钥,然后从上下文菜单中选择“同步” 。
  3. 在弹出面板中,选择“同步”。
  4. 对要重新创建的所有密钥重复步骤 2 和 3。
  5. 在dapr 应用程序详细信息树中,找到变异 Webhook配置。
    备注:
  6. 打开变异 Webhook配置的上下文菜单,然后选择“同步” 。
  7. 在弹出面板中,选择“同步”。
重新启动部署​
删除并同步密钥和变异 Webhook 配置后,您需要重新启动部署。
  1. 在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-sentry 部署卡。
  2. 打开上下文菜单,然后选择“重新启动” 。
    系统会显示确认对话框。
  3. 选择“确定”以确认重新启动。dapr-sentry部署将启动。部署完成后,系统将显示一个绿色的心形图标。等待部署完成。
  4. 在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-operator 部署卡。
  5. 打开上下文菜单,然后选择“重新启动” 。
  6. 在确认对话框中,选择“确定”以确认重新启动。等待部署完成。
  7. 在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-sidecar-injector 部署卡。
  8. 打开上下文菜单,然后选择“重新启动” 。
  9. 在确认对话框中,选择“确定”以确认重新启动。等待部署完成。
重要提示:
按所述顺序重新启动部署,并在开始下一个部署之前确保当前部署准备就绪。
  1. dapr-sentry
  2. dapr-operator
  3. dapr-sidecar-injector
现在,您可以通过查看Process Mining来检查dapr是否正常工作,如前所述。现在,Pod 中应有3 个容器,并且“日志”中应存在daprd容器。
Task Mining 现在应该正常工作。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
