- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
安全性与合规性
在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中配置部署的 UiPath 服务的安全上下文设置。
UiPath™ 服务的安全上下文
本节提供有关 UiPath™ 服务的安全上下文的详细信息。
所有 UiPath™ 服务都配置有 spec 部分中定义的安全上下文。以下示例显示了所有服务的配置,但 du-cjk-ocr 除外:
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
readOnlyRootFilesystem: true
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: false
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: false
对于du-cjk-ocr服务, readOnlyRootFilesystem参数的值为false 。有关du-cjk-ocr更多信息,请参阅Document Understanding 文档。
在某些情况下,用户 ID 和组 ID 可以大于或等于 1000。根据您的环境,此类值是否允许由您决定。请务必根据您的安全原则和组织的安全准则配置用户 ID 和组 ID。
网守和 OPA 策略
Automation Suite 预配置了 Gatekeeper 和 OPA 策略。如果您使用了自己的 Gatekeeper 组件和 OPA 策略,则可以在安装 Automation Suite 时跳过这些组件。有关详细信息,请参阅Automation Suite 堆栈。在这种情况下,请查看 OPA 策略以及安装和运行 Automation Suite 所需的例外情况。
默认情况下,这些策略仅在以下 UiPath™ 命名空间中运行:-uipath、uipath-installer、uipath-infra、airflow 和 argocd。
OPA 策略
| Policy | 强制执行 Actions | 要排除的命名空间/映像 |
| 控制限制对根用户权限的升级。 对应于 Pod 安全策略中的 |
| 配置 AppArcor 配置文件的允许列表以供容器使用。 这对应于应用于 Pod安全策略的特定注释。 |
| 控制容器上的 Linux 功能。 对应于 Pod 安全策略中的 |
| 控制弹性卷驱动程序的允许列表。 对应于 Pod 安全策略中的 |
| 控制分配拥有 Pod 卷的 FSGroup。 对应于 Pod 安全策略中的 |
| 控制主机文件系统的使用。 对应于 Pod 安全策略中的 |
| 禁止 Pod 容器共享主机 PID 和 IPC 命名空间。 对应于 Pod 安全策略中的 |
| 控制 Pod 容器对主机网络命名空间的使用。 |
| 控制任何容器以启用特权模式的能力。 对应于 Pod 安全策略中的 |
| 控制容器允许的 对应于 Pod 安全策略中的 |
| 要求 Pod 容器使用只读根文件系统。 |
| 控制容器使用的 seccomp 配置文件。 对应于 Pod安全策略上的 |
| 定义 Pod 容器的seLinuxOptions 配置允许列表。 |
| 控制容器和某些卷的用户和组 ID。 |
| 将可安装的卷类型限制为用户指定的类型。 |
- 仅当您安装 Process Mining 和 Task Mining 时,才需要
dapr-system命名空间。 - 仅当您安装 Process Mining 时,才需要
airflow命名空间。
其他 OPA 策略
| 控制任何 Pod 以启用 |
| 要求容器映像以指定列表中的字符串开头。 |
| 不适用 | |
| 禁止所有类型为负载均衡器的服务。 |
| 禁止所有节点端口类型的服务。 |
| 用户不得创建具有空白或通配符 (*) 主机名的入口,因为这将使他们能够拦截集群中其他服务的流量,即使他们无权访问这些服务。 |
| 要求容器设置内存和 CPU 限制。 将限制限制在指定的最大值范围内。 |
| 要求容器设置内存和 CPU 请求。 将请求限制在指定的最大值范围内。 |
| 设置容器资源限制与请求的最大比率。 |
| 要求容器具有已定义的资源集。 |
| 不允许将集群角色和角色资源与 |
| 不适用 |
| 要求容器映像具有与指定列表中不同的映像标签。 |
| 不适用 |
| 要求容器设置临时存储限制,并将限制限制在指定的最大值范围内。 |
| 不适用 | |
| 要求入口资源仅是 HTTPS。 入口资源必须包含设置为 默认情况下,需要有效的 TLS {} 配置,可以通过将 |
| 要求容器映像包含摘要。 |
| 阻止更新通过 Pod 进行抽象的资源上的服务帐户。 在审核模式下,此策略将被忽略。 |
| 不适用 |
| 要求 Pod 具有就绪探测器和/或活动探测器。 |
| 使用时需要指定存储类。 |
| 不适用 |
| 要求所有入口规则主机唯一。 |
| 不适用 |
| 要求服务在命名空间中具有唯一的选取器。 如果选取器具有相同的键和值,则视为相同选取器。 只要选取器之间至少存在一个不同的键/值对,就可以共享一个键/值对。 |
| 不适用 |
airflow命名空间。 prereq**是运行先决条件或运行状况检查时创建的临时命名空间。命名空间将在完成后自删除。
网络策略
Automation Suite 预配置了标准 Kubernetes 网络策略,以遵循最小特权网络访问原则。您可以选择通过在input.json exclude components列表下添加network-policies来跳过安装 UiPath 提供的网络策略。要了解有关可选组件的更多信息,请参阅Automation Suite 堆栈。
Automation Suite 强制执行源自 uipath 命名空间、至该命名空间以及在其中的网络。如果您使用自己的网络策略或具有自定义 CNI(例如 Cilium Enterprise 或 CalicoTigera Enterprise),请确保更新策略以镜像 network-policies Helm 图表。
Kubernetes 网络策略由 CNI 插件强制执行。某些 CNI(例如 Amazon VPC CNI)默认不强制执行网络策略;在这种情况下,系统会创建 UiPath 提供的网络策略,但不会生效。确保在集群中启用了网络策略强制执行 — 有关说明,请参阅 CNI 的官方文档。
您可以通过运行以下命令来查找 Automation Suite network-policies Helm 图表。
- 您必须在以下命令中将
<automation-suite-version>替换为当前的 Automation Suite 版本。 - 您必须解压缩文件才能提取 Helm 图表。
helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>
集群权限要求
管理节点上的uipathctl需要集群管理员访问权限才能在专用集群上安装和管理 Automation Suite。Automation Suite 中的系统级组件(例如 Istio(路由/服务网格)和 ArgoCD(部署和应用程序生命周期管理))以及创建与 Automation Suite 相关的命名空间需要此级别的访问权限。对于共享集群,不需要管理员权限。
FIPS 140-2
联邦信息处理标准 140-2 (FIPS 140-2) 是用于验证加密模块有效性的安全标准。
AKS 上的 Automation Suite 可以在已启用 FIPS 140-2 的节点上运行。
在以下情况,您可以在安装 Automation Suite 的 AKS 节点上启用 FIPS 140-2:
- 场景 1:全新安装 - 在执行 Automation Suite 2023.4 或更高版本的全新安装之前启用 FIPS 140-2。
- 场景 2:现有安装- 在禁用 FIPS-140-2 的计算机上执行 Automation Suite 安装后,启用 FIPS 140-2。
场景 1:新安装
要在计划执行 Automation Suite 全新安装的计算机上启用 FIPS 140-2,请执行以下步骤:
- 在开始安装 Automation Suite 之前,请在计算机上启用 FIPS 140-2。
- 按照本指南中的安装说明执行 Automation Suite 安装。
- 如果您在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center,并且还使用 Microsoft SQL Server,则需要进行一些其他配置。有关详细信息,请参阅AI Center 的 SQL 要求。
- 请确保已禁用 Insights,因为 FIPS 140-2 不支持此功能。
- 将
input.json文件中的fips_enabled_nodes标记设置为true。 - 确保您的证书与 FIPS 140-2 兼容。
场景 2:现有安装
您可以在禁用 FIPS 140-2 的计算机上安装 Automation Suite,然后在同一计算机上启用安全标准。升级到新的 Automation Suite 版本时,也可以使用此方法。
要在已执行 Automation Suite 安装的计算机上启用 FIPS 140-2,请执行以下步骤:
- 在禁用 FIPS 140-2 的计算机上执行常规 Automation Suite 安装或升级操作。
- 在所有计算机上启用 FIPS 140-2。
- 确保您的产品选择符合 FIPS-140-2 要求:
- 如果您之前启用了 Insights,则必须将其禁用,因为 FIPS 140-2 不支持它。有关如何在安装后禁用产品的详细信息,请参阅管理产品。
- 重新启动计算机,并检查您是否已成功启用 FIPS 140-2。
- 重新运行
uipathctl安装程序。
