文档
search
Search
rate_review
反馈
notifications
订阅
登录
注册
search
- 折叠
概述
Automation Suite 概述
Automation Suite 产品
跨产品依赖项
Automation Suite 堆栈
部署方案
容量规划
兼容性矩阵
证书概述
安全性与合规性
要求
Kubernetes 集群和节点
代理
SQL 数据库
缓存
存储
网络
配置 NGINX 入口控制器
证书要求
安装
Configuring input.json
AKS input.json 示例
EKS input.json 示例
安装 Automation Suite
配置符合 OCI 的注册表
输出示例:先决条件检查
输出示例:Automation Suite 安装
下载安装包
uipathctl
安装后
访问 Automation Suite
管理证书
在 ArgoCD 中管理集群
管理产品
更新凭据
备份和还原集群
配置备份存储
备份集群
还原备份
迁移和升级
在 EKS/AKS 上升级 Automation Suite
将独立产品迁移到 Automation Suite
A) 完全迁移
迁移先决条件
迁移兼容性矩阵
预迁移步骤
步骤 1:保存连接字符串
步骤 2:在 Automation Suite 中创建组织
迁移步骤
步骤 1:将身份组织数据从独立移动到 Automation Suite
步骤 2:还原独立产品数据库
步骤 3:在 Automation Suite 中备份平台数据库
步骤 4:在 Automation Suite 中合并组织
步骤 5:更新已迁移的产品连接字符串
步骤 6:迁移独立 Orchestrator
步骤 7:迁移独立版 Insights
步骤 8:删除默认租户
迁移后步骤
步骤 1:删除旧的缓存键
步骤 2:更新 AD 集成和身份验证
步骤 3:验证 Insights 迁移
B) 单租户迁移
从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite
监控和警示
使用监控堆栈
警示 runbook
集群管理
执行数据库维护
安装后配置 FQDN
将应用程序日志转发到外部工具
特定于产品的配置
Insights
重新映射组织 ID
将 Looker 数据迁移到 Automation Suite
执行 Insights 数据库维护
注意事项
配置日志规则
Orchestrator
配置 Orchestrator 参数
Orchestrator 应用程序设置
配置应用程序设置
配置最大请求大小
覆盖集群级别存储配置
配置 NLog
将机器人日志保存到 Elasticsearch
配置凭据存储
为每个租户配置加密密钥
清理 Orchestrator 数据库
Process Mining
轮换 Blob 存储凭据
将数据上传到 Amazon S3 存储时禁用预签名 URL
配置流程应用程序安全性
为 Process Mining 设置具有基本 MSSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证
Task Mining
清理 Task Mining 数据库
故障排除
如何
如何将应用程序日志转发到 Splunk
故障排除
安装和配置故障排除
启用 Velero 时安装失败
升级和迁移故障排除
升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
常规故障排除
由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
Automation Suite Robot 故障排除
配置 Automation Suite Robot 失败
Automation Suite 机器人的运行状况检查失败
故障排除工具
运行诊断工具
运行支持捆绑包工具
主页
如何
主页
Automation Suite
Automation Suite
如何
发布:
上次更新日期 2025年2月10日
如何
有关安装或配置 Automation Suite 时可能需要执行的一些常见操作的说明,请参阅以下内容:
如何将应用程序日志转发到 Splunk
此页面有帮助吗?
thumb_up
是
thumb_down
否
前一个
清理 Task Mining 数据库
下一个
如何将应用程序日志转发到 Splunk
支持与服务
获取您需要的帮助
UiPath Academy
了解 RPA - 自动化课程
UiPath 论坛
UiPath Community 论坛
中文(简体)
信任与安全
使用条款
隐私策略
Cookie 政策
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
