- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
解决 uipathctl 忽略 Automation Suite 的集群配置中的测试自动化 SQL 连接字符串的问题。
描述
当您在集群配置文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。如以下示例所示,被忽略的连接字符串是sql_connection_str参数的值:
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=tcp:new-sql-server-name,1433;Initial Catalog=new-db;Persist Security Info=False;User Id=test;Password='************';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true,
解决方案
要解决此问题,请执行以下步骤:
- 对您作为
sql_connection_str参数的值提供的 SQL 连接字符串执行 Base64 编码:echo -n "<sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>" | base64 -decho -n "<sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>" | base64 -d - 运行以下命令以编辑
orchestrator-secrets密码:kubectl edit secret orchestrator-secrets -n uipathkubectl edit secret orchestrator-secrets -n uipath - 在密码中,使用 Base64 编码的连接字符串值更新
sqlConnectionStringTA参数的值。 - 检查您是否成功更新了连接字符串值:
kubectl get secret orchestrator-secrets -n uipath -o jsonpath="{.data.sqlConnectionStringTA}" | base64 --decodekubectl get secret orchestrator-secrets -n uipath -o jsonpath="{.data.sqlConnectionStringTA}" | base64 --decode - 在 ArgoCD 应用程序用户界面中,导航到“Orchestrator” >“详细信息” >“参数” >“值” >“内部值” >“更新” 。
- 在
connectionStrings部分下,使用连接字符串的纯文本值更新TestAutomation参数的值,如以下示例所示:connectionStrings: TestAutomation: <Plain-text value of sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>connectionStrings: TestAutomation: <Plain-text value of sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>
