- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Gerenciamento de acesso
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Loading data using Theobald Xtract Universal
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Basic troubleshooting guide
- Process Mining troubleshooting and FAQs
Process Mining
O objetivo desta página de solução de problemas é servir como uma base de conhecimento para problemas comuns enfrentados ou perguntas feitas ao usar o UiPath® Process Mining. Ele não fornece uma lista completa de todos os problemas que você pode encontrar, mas destina-se a fornecer orientação sobre os problemas mais comuns. Se você encontrar algum problema que não seja abordado aqui, fique à vontade para entrar em contato com o Suporte técnico da UiPath®.
Ao criar um novo aplicativo de processo usando dados de amostra, a seguinte mensagem de erro pode ocorrer:
Possível causa
Uma senha do SQL Server foi alterada. Confira Configuração do Microsoft SQL Server.
Solução
Atualize o Automation Suite ao alterar as credenciais do SQL Server.
Possível causa
Certificado HTTPS incorreto ou ausente.
Solução
O certificado HTTPS usado pelo armazenamento BLOB deve ser válido em seu navegador. Verifique o erro e certifique-se de obter os certificados apropriados.
1. Acesse o portal Process Mining e pressione F12 para abrir as ferramentas do desenvolvedor.
Possível causa
Um ou mais arquivos de entrada que você carregou têm uma codificação inesperada.
Solução
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
Você pode alterar essas configurações em um editor de arquivo. Por exemplo, no Notepad++.
1. Abra o arquivo de fonte de dados no Notepad++.
2. Vá para Editar -> Conversão EOL e selecione Windows CR LF .
3. Vá para Codificação e selecione Converter em UTF-8.
4. Salve o arquivo.
Possível causa
Há um problema com a conexão do CData Sync ao SQL Server.
Solução
Abra o Gerenciador de configuração do SQL Server.
Check the TCP Port number.
Verifique se TCP/IP está definido como Habilitado para a Porta. As ilustrações a seguir mostram um exemplo.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
Possível causa
O conteúdo do pacote de transformação carregado está incorreto, devido a uma ação zip incorreta.
Solução
.zip que contém as transformações esteja correto.
Possível causa
enableSqlIntegratedAuth determina se a configuração de autenticação SQL integrada é ou não usada para a autenticação SQL. Se o sinalizador de configuração enableSqlIntegratedAuth estiver definido como verdadeiro, isso implica que a configuração do Kerberos não é usada para a autenticação. Para resolver o problema, o sinalizador de configuração enableSqlIntegratedAuth deve ser definido como falso, o que desabilita a autenticação do SQL integrada e garante que a configuração do Kerberos seja usada para a autenticação.
Possível solução
enableSqlIntegratedAuth como falso.
Na experiência do ArgoCD, insira Airflow na barra de pesquisa e abra o cartão.
Selecione Detalhes do aplicativo e acesse a guia Detalhes .
Edite os VALUES e defina o sinalizador
enableSqlIntegratedAuthcomo falso. Selecione SALVAR. -
Localize a seção POLÍICA DE SINCRONIZAÇÃO e defina AUTOMATED para DESABILITAR A AUTO-SYNC para o aplicativo do Airflow, para garantir que o sinalizador de configuração
enableSqlIntegratedAuthnão seja trazido novamente como verdadeiro.
Esta seção descreve como interromper manualmente a execução de dados a partir do banco de dados em caso de uma execução de dados com falha.
Siga estas etapas.
Recupere o ID do aplicativo do aplicativo de processo para o qual você deseja cancelar a execução de dados. Verifiqueas propriedades do aplicativo de processo.
Entre em contato com seu administrador de banco de dados para executar a seguinte consulta SQL no banco de dados do AutomationSuite_ProcessMining_Metadata:
with Ingestion_tbl as (select top 1 * from dbo.Ingestions where AppId = '<app ID>' and [Status] = 1 order by LastUpdated desc) update Ingestion_tbl set [Status]=3em que <app ID> deve ser substituído pelo ID do aplicativo recuperado na Etapa 1.A ilustração a seguir mostra um exemplo. -
Atualize a página Portal do Process Mining.
Carregue dados para o aplicativo de processos.
Possível causa
O serviço de banco de dados não é definido corretamente durante a instalação ou atualização.
Solução
Certifique-se de configurar a segurança do aplicativo de processo. Confira Configuração da segurança do aplicativo de processo.
app_security_mode de system_managed para single_account.
- Introdução
- Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
- Possível causa
- Solução
- Mensagem: Falha ao carregar arquivo devido ao seguinte erro: Erro de rede
- Possível causa
- Solução
- Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
- Possível causa
- Solução
- Erro de conexão: A conexão TCP/IP com o host <host>, porta <porta> falhou.
- Possível causa
- Solução
- Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- Possível causa
- Solução
- Possível causa
- Possível solução
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Possível causa
- Solução
