- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl config argocd
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
前提条件の確認
input.json
を検証することをお勧めします。
uipathctl prereq
コマンドを使用すると前提条件の確認を実行できます。既定では、このコマンドはすべての前提条件を検証します。コンポーネントを実行から除外するには、--excluded
フラグを使用します。
uipath-check
の名前空間で実行されます。チェック/テストを実行する前に、uipath-check
の名前空間の作成を許可するか、自分で名前空間を作成する必要があります。さらに、一部のチェック/テストでは、uipath-check
と uipath
の名前空間同士の通信を許可するか、hostNetwork
の使用を有効化する必要があります。
以下の表に示す確認が各ノードで実行されます。
チェック |
説明 |
SQL 接続 |
Automation Suite が
input.json で指定されている SQL 接続文字列を使用して UiPath® 製品や共有サービス (Identity、ポータル、組織管理など) の SQL Server に正常に接続できることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
SQL DB ロール |
UiPath® 製品に必要なロールと権限を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。 |
SQL DB との相互運用性 |
SQL DB の相互運用性の要件を検証します。 |
FQDN の解決 |
FQDN とサブドメインが正常に解決可能であることを検証します。 |
オブジェクト ストレージ API |
Object Store API が
input.json で指定されているアクセス情報に基づいてアクセス可能であることを検証します。この手順は UiPath® サービスのインストールを正常に完了するために必須です。
キャッシュ/Redis |
Cloud Redis または ElastiCache への接続を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。 |
容量 |
input.json で有効化されている製品に基づいて、ワーカー ノードの CPU と RAM に最小限の容量があることを検証します。
ストレージ クラス |
ファイル ストレージのストレージ クラスが Automation Suite ロボットに必要なとおりに設定されていることを検証します。 |
任意のコンポーネント |
クラスターに、Automation Suite のインストールから除外するコンポーネントがあることを検証します。 |
Ingress |
クラスターの Ingress が正しく構成されていて、FQDN URL 要求が UiPath® 製品に到達できることを検証します。 |
ネットワーク ポリシー |
Automation Suite に設定されているネットワーク ポリシーがクラスターに対応しているかどうかを確認します。 |
レジストリ |
Automation Suite が UiPath® Docker レジストリにアクセスできることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。 |
クラスターの接続 |
以下のクラスター通信が適切に設定されているかどうかを検証します。
