前提条件の確認
Automation Suite のインストールを開始する前に前提条件の確認を実行し、クラウド インフラストラクチャが適切に構成されていることを確認し、input.json を検証することをお勧めします。
You can run a prerequisite check using the `` command. By default, this command verifies all the prerequisites. If you want to exclude components from the execution, use the --excluded flag.
以下の表に示す確認が各ノードで実行されます。
チェック 説明
SQL 接続
Automation Suite が input.json で指定されている SQL 接続文字列を使用して UiPath 製品や共有サービス (Identity、ポータル、組織管理など) の SQL Server に正常に接続できることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
SQL DB ロール
UiPath 製品に必要なロールと権限を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
SQL DB との相互運用性
SQL DB の相互運用性の要件を検証します。
FQDN の解決
FQDN とサブドメインが正常に解決可能であることを検証します。
オブジェクト ストレージ API
Object Store API が input.json で指定されているアクセス情報に基づいてアクセス可能であることを検証します。この手順は UiPath サービスのインストールを正常に完了するために必須です。
キャッシュ/Redis
Cloud Redis または ElastiCache への接続を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
容量
input.json で有効化されている製品に基づいて、ワーカー ノードの CPU と RAM に最小限の容量があることを検証します。
ストレージ クラス
ファイル ストレージのストレージ クラスが Automation Suite ロボットに必要なとおりに設定されていることを検証します。
任意のコンポーネント
クラスターに、Automation Suite のインストールから除外するコンポーネントがあることを検証します。
Ingress
クラスターの Ingress が正しく構成されていて、FQDN URL 要求が UiPath 製品に到達できることを検証します。
ネットワーク ポリシー
Automation Suite に設定されているネットワーク ポリシーがクラスターに対応しているかどうかを確認します。
レジストリ
Automation Suite が UiPath Docker レジストリにアクセスできることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
クラスターの接続
以下のクラスター通信が適切に設定されているかどうかを検証します。
  • 完了した 2 つのランダムなポッド間の通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP の間
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、ClusterIP を使用しない通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、HostNetwork を使用する通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、HostNetwork を使って設定された ClusterIP を使用しない通信
  • 同じノード上に配置された 2 つのポッド間の、ClusterIP を介した通信
接続
最新情報を取得
