- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identity
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso generate-connector
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Last updated 2024年9月12日
ArgoCD のサンプル RBAC 構成ファイルを生成します。詳細については、ArgoCD のドキュメントをご覧ください。
uipathctl sso generate-rbac [flags]
Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
