Last updated 2024年9月20日
uipathctl identity rotate-saml-certificates
説明
現在の SAML データを新しいデータと交換します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl identity rotate-saml-certificates [flags]uipathctl identity rotate-saml-certificates [flags]
# Rotate the saml certificates from the cluster
        # Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
-h, --help   help for rotate-saml-certificates  -h, --help   help for rotate-saml-certificates
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
