search
Search
言語
translate
日本語
expand_more
サインイン
Automation Suite · 2023.4
- 折りたたみ
概要
Automation Suite の概要
Automation Suite 製品
製品間の依存関係
Automation Suite スタック
デプロイのシナリオ
要件算出ツール
相互運用性マトリクス
証明書の概要
セキュリティとコンプライアンス
要件
Kubernetes クラスターとノード
プロキシ
SQL データベース
キャッシュ
ストレージ
ネットワーク
NGINX Ingress コントローラーを構成する
証明書の要件
インストール
前提条件の確認
Configuring input.json
AKS input.json の例
EKS input.json の例
Automation Suite をインストールする
出力例: 前提条件の確認
出力例: Automation Suite のインストール
インストール パッケージをダウンロードする
uipathctl について
インストール後
Automation Suite にアクセスする
証明書を管理する
ArgoCD でクラスターを管理する
製品を管理する
ロボット ログを Elasticsearch に保存する
資格情報を更新する
クラスターをバックアップおよび復元する
バックアップ ストアを構成する
クラスターをバックアップする
バックアップを復元する
移行とアップグレード
EKS/AKS の Automation Suite をアップグレードする
移行オプション
A) 完全な移行
移行の前提条件
相互運用性マトリクス
移行前の手順
手順 1: 接続文字列を保存する
手順 2: Automation Suite で組織を作成する
移行手順
手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
手順 2: スタンドアロンの製品データベースを復元する
手順 3: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
手順 4: 組織を Automation Suite にマージする
手順 5: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
手順 6: スタンドアロンの Insights を移行する
手順 7: 既定のテナントを削除する
移行後の手順
手順 1: 古いキャッシュ キーを削除する
手順 2: Active Directory との連携と認証を更新する
手順 3: Insights の移行を検証する
B) 単一テナントの移行
監視とアラート機能
監視スタックを使用する
アラートの Runbook
クラスターの管理
データベースのメンテナンスを実行する
アプリケーション ログを Splunk に転送する
製品固有の設定
Insights
組織 ID を再マッピングする
Looker のデータを Automation Suite に移行する
Insights データベースのメンテナンスを実行する
ログのルールを設定する
Orchestrator
スタンドアロンの Orchestrator を Automation Suite に移行する
Orchestrator を準備する
Orchestrator の構成を更新する
Orchestrator データベースをクリーンアップする
Process Mining
BLOB ストレージの資格情報をローテーションする
Amazon S3 ストレージにデータをアップロードする際に署名済み URL の使用を無効化する
プロセス アプリのセキュリティを設定する
Process Mining 用の Kerberos 認証と基本 MSSQL 認証を設定する
Task Mining
Task Mining データベースをクリーンアップする
トラブルシューティング
トラブルシューティング
アップグレードと移行のトラブルシューティング
AKS のアップグレードにより Automation Suite が失敗する
全般的なトラブルシューティング
Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
Automation Suite ロボットの健全性チェックが失敗する
トラブルシューティング ツール
診断ツールを実行する
サポート バンドル ツールを実行する
ホーム
Open Dropdown to choose product
Automation Suite
Automation Suite
v2023.4
Insights インスタンスにログインし、スケジューラーのプランと個人用ダッシュボードを確認して、Insights のデプロイが正常に完了したかどうかを検証します。
このページの改善にご協力ください。
thumb_up
はい
thumb_down
いいえ
前へ
次へ
B) 単一テナントの移行
