証明書を管理する
重要:
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。インストールが完了したら、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書にすみやかに置換する必要があります。
You can use the uipathctl CLI tool to update certificates post-installation. For details, see uipathctl documentation.
証明書署名要求 (CSR) と秘密キーを生成する​
CSR および秘密キーを生成するには、次のコマンドを実行します。
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
IT チームが、取得した値を使用して署名証明書を生成します。生成された秘密キーはローカルのままです。
TLS 証明書を管理する​
TLS 証明書の更新に関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config update-tls-certificates --help
出力:
Manage tls certificates
Usage:
  uipathctl config tls-certificates [flags]
  uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current tls certificates
  update      Update tls certificates
Flags:
  -h, --help   help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
TLS 証明書を検索する​
証明書は Istio レベルでシークレットとして保存されます。証明書は、istio-system 名前空間内に istio-ingressgateway-certs という名前で確認できます。
証明書ファイルについては、以下のリストをご覧ください。
  • サーバー TLS 証明書は tls.crt として保存されます。
  • サーバー TLS 秘密キーは tls.key として保存されます。
  • CA バンドルは ca.crt として保存されます。
次のコマンドを使用して、シークレットを確認できます。
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Certificates are also stored in the UiPath namespace. This is applicable to every UiPath® product that needs certificate information to trust incoming calls. For details, see Understanding the container architecture related to certificates.
TLS 証明書を更新する​
重要:
サーバー証明書を更新する前に、証明書キーを復号する必要があります。復号手順をスキップすると、エラーが発生します。
証明書キーを復号するには、次のコマンドを実行します。
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
証明書を更新するには、次の uipathctl コマンドを実行します。3 つの証明書ファイルのそれぞれに対するパスが必要です。証明書ファイルは、いずれも pem 形式である必要があります。
  • 証明機関バンドル - このバンドルには TLS サーバー証明書への署名に使用するチェーン証明書のみを含める必要があります。 --cacert オプションで提供される証明書には、リーフ証明書を含めないでください。チェーンの制限は最大 9 個の証明書です。
  • サーバー証明書 - 公開サーバー証明書です。
  • 秘密キー - サーバー証明書の秘密キーです。
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
TLS 証明書にアクセスする​
証明書ファイルを出力するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config tls-certificates get
追加の CA 証明書を管理する​
追加の CA 証明書の詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config additional-ca-certificates --help
出力:
Manage additional ca certificates
Usage:
  uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
  uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current additional ca certificates
  update      Update additional ca certificates
Flags:
  -h, --help   help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
CA 証明書を更新する​
このコマンドにより、既存の構成済み CA 証明書を更新または置換できます。
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
注:
上記のコマンドは、既存の証明書のリストに新しい証明書を追加します。以前に構成した証明書をすべて置き換える場合は、必ず末尾に --replace を付加してください。
CA 証明書バンドル ファイルは有効な .pem 形式である必要があり、複数の証明書を含めることができます。
CA 証明書にアクセスする​
設定済みの CA 証明書をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
 uipathctl config additional-ca-certificates get
ID トークン署名証明書を管理する​
追加の ID トークン署名証明書の詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config token-signing-certificates --help
出力:
Manage token signing certificates
Usage:
  uipathctl config token-signing-certificates [flags]
  uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current token signing certificate
  rotate      Rotate token signing certificates
  update      Update future token signing certificate
Flags:
  -h, --help   help for token-signing-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
証明書を更新する​
新しい証明書をアップロードしてトークンに署名するには、次のコマンドを実行します。
注:
次のコマンドでは、既存のトークン署名証明書は置換されません。
指定する証明書が .pem 形式であることを確認します。
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
証明書をローテーションする​
古い証明書をローテーションしたり、新しい証明書に置換したりするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config token-signing-certificates rotate
ローテーション後、次のコマンドを実行して、デプロイとステートフル セットを再起動します。
kubectl -n uipath rollout restart deploy
kubectl -n uipath rollout restart sts
証明書にアクセスする​
現在のトークン署名証明書をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config token-signing-certificates get
注:
証明書の更新とローテーションの間には、約 24 - 48 時間のリード タイムが必要です。
このリード タイムは、キャッシュされている、古い証明書によって署名されたトークンの認証を引き続きサポートするために必要となります。
キャッシュ トークンの有効期限の満了を待たずに証明書をローテーションすると、ダウンタイムが発生する場合があります。この場合、すべてのロボットの再起動が必要になる可能性もあります。
接続
最新情報を取得
