Last updated 2024年9月20日
uipathctl config tls-certificates get
説明
クラスター内で確認された TLS 証明書を pem 形式で取得します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config tls-certificates get [flags]uipathctl config tls-certificates get [flags]
# Get the current tls certificates from the cluster
        # Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
        uipathctl config tls-certificates get --show-details
        # Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
-h, --help           help for get-tls-certificates
--show-details   if true, additional tls certificate information will be printed  -h, --help           help for get-tls-certificates
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
