Last updated 2024年9月20日
uipathctl manifest list-applications
説明
パラメーターで指定された構成ファイルを読み込み、それに基づいて作成されたアプリケーションのリストを表示します。ランタイム構成を使用して、必要なアプリケーションを決定します。出力は常に表形式です。既定では、リストはアルファベット順に並べ替えられます。
uipathctl manifest list-applications PATH [flags]uipathctl manifest list-applications PATH [flags]
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json
        uipathctl manifest list-applications input.json
        # List the applications which are installed based on the configuration found in input.json.
        # Sort them by the order in which they need to be installed based on dependencies between them.
        uipathctl manifest list-applications input.json --sort-by topological
        # List the applications without headers
        uipathctl manifest list-applications input.json --no-headers
        # Override the initial list of enabled components
        uipathctl manifest list-applications input.json --override gatekeeper,redis
オプション
-h, --help                 help for list-applications
--is-required string   to check whether the component needs to install
--no-headers           if true, print the output without headers
--override strings     optional list of components to override the components enabled in input.json file
--sort-by sortBy       if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical)  -h, --help                 help for list-applications
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
